Виталий Ростов
Замена галогеновых фар на LED Haval F7/F7x
В теме 183 сообщения
Обычно, фары меняются "разъём-в-разъём".
Светом очень доволен, с установкой конечно пришлось поморочиться, первый раз ставил так и не смог поставить, потом через месяц стакашку опрокинул даже трудностей не возникло с установкой))))) Шайбу ставил через леску чтобы не провалилась в фару!!! Родные галогенки вобще не светили особенно на дальний!!!
А есть подробный мануал с фото по установке? Тоже такие себе взял. Хочу установить
Изменено пользователем localizator
В 03.02.2020 в 15:35, Holodem сказал:
Не стоит рисковать с лэдами . Гайци прекрасно разбираются в авто .
Цитата
В настоящее время попросту не существует конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах головного света светодиодных ламп. Говоря о режимах работы – на текущий момент регламентом регулируется в данном направлении только ксенон.
А так как требований нет, то и упомянутый ранее «режим работы» не может быть нарушен, поэтому максимальное наказание за установку светодиодных ламп должно исходить из части 1 статьи 12.5 КоАП (за изменение конструкции транспортного средства):
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
6 часов назад, localizator сказал:
На драйве посмотри, а так особо не трудно, правда пришлось с одной стороны бачок охлаждения откручивать и в сторону отодвигать, и не забудь леску просунуть в пластмассовую шайбу чтобы в саму фару не упала!!!
Сегодня наконец-то поставил. Теперь все огни одинакового цвета. Всё работает. Позже отпишусь, как ночью светят. Правда все пальцы сбил. Час мучался. Потом взял г-образный шестигранник, и, вуаля, все пучком. Им легко подцеплять и в пазы попадать. За два часа управился. Машина почти за два ляма, неужели нельзя было продумать по-человечески замену ламп. Хотя бы как на лампах, которые установил, с поворотным переходником.
И к какому мнению пришли всё-таки? Открывать отверстия на крышке или не надо?
Я открыл, хуже точно не будет.
Будет! Закрой назад. Пыль будет лететь внутрь фары. Не нужно это отверстие, там места достаточно для охлаждения. Даже когда китайский ксенон в любую машину ставишь, то сверлится отверстие под вывод проводов к блокам в пластиковой крышке фары, но потом это отверстие закрывается резиновым уплотнением, через которое просовываются провода. А фара должна быть полностью закрыта от грязи и пыли.
Ну не знаю, много раз на разных машинах при замене лампочки был неприятно удивлён рассыпающейся от температуры изоляцией на проводах, пыль по моему не намного хуже этого.
Кто нибудь вообще думал поставить не лампочки лед, а линзы? Они гораздо ярче светят. Вот думаю узнать, пойдут на нашу или нет.
