Aleksey M
4 минуты назад, Quaerens сказал:
Судя по тому, что ни на одном ТО мастера такой алгоритм не используют, а всячески изощряются, заводя машину с помощью палок или ныряя в неё через заднюю дверь и спинки сидений - алгоритма таки нет. Без всяких "пока".
Дилерские мастера далеко не показатель ума и сообразительности.
1 минуту назад, Quaerens сказал:
"Мастера" могут хоть головой об стену биться и я не видел в тех сервисах где был от ОД ГСТО вами обозначенных кульбитов. А вот если бы заметил, то точно вряд ли бы там остался дольше чем время на уехать от туда.
Нет или есть алгоритм именно "пока" действует. Ну-да, возможно что не дождемся, в силу ненадобности или пофигизма. Поживем-увидим.
55 минут назад, Quaerens сказал:
  После запуска двигателя 1.5 сразу сразу слышно выключение паркинга (сильный щелчок), машина стоит на ручнике . горит соответствующая лампа на панели . Т.е проблема N в подаче напряжения на блок парковки не после запуска двигателя, а перед ней.  Имея схему, это 2 часа работы для гаражного электрика. Думаю, даже механик, следуя простой логике, вычислит исполнительный соленоид, и замеряв его сопротивление подберет такой же, а потом сдвоенными выключателем (две контактные группы) будет при необходимости переводить на любой из соленоидов.
Ну это если масса общая. Если нет, все будет чуточку сложнее .
Просто нет никому дела до этой нейтрали.
12 часов назад, Implex сказал:
Адаптация ркпп с изменением кодов конфигурации. В случаи если есть нарекания по ркпп, пинки, удары, то производиться данная процедура.
А кто её делает?
3 часа назад, Шниперсон сказал:
А у вас после запуска двигателя паркинг автоматом выключается?:ohmy:
7 минут назад, Калач сказал:
Думаю да , потому-что при включении D для начала движения остается только ручник и педаль тормоза.
Да ладно, не ужели все так просто? Схему чего надо иметь?  А что с программным обеспечением делать? Оно ведь отслеживает всю информацию по положению передач, нейтрали, селектора, соленоидов, их обмоток и т.д. Что с этим то делать? Любое включение соленоида, в т.ч. и стороннего, может привести к аварийной работе коробке. Как этот вопрос решите?
Пока не могу понять, как в Вашем предложении обойти в ПО алгоритм и контроль работы КПП. В принципе, я готов Вам дать схему и распиновку ЭБУ КПП. Готовы этим заняться?
1 час назад, Календарь сказал:
А кто её делает?
@Календарь , Марина, если у Вас есть в этом необходимость, можете подъехать ко мне. Номер телефона для записи в подписи.
2 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
 Я же вроде всё описал. Не просто отключить соленоид, а сделать его копию подобрав обмотки по сопротивлению. И выключатель не простой, а с двумя группами контактов, что бы штатный соленоид отключал, а обманку подключал. Тогда комп не увидит подмену с родным ПО, а машина получит нейтраль.
5 часов назад, glot сказал:
Для 2.0 работает. На 1.5 пока алгоритм перевода неизвестен.
И не будет его, нет алгоритма, вариант единственный это копать ПО.
И что Вы описали? Вопрос что делать с ПО гаражному электрику?
Я повторю вопрос:
Как в Вашем предложении обойти в ПО алгоритм и контроль работы КПП?
И самый главный вопрос, раз это может сделать любой гаражный электрик и механик:
Я готов Вам дать схему и распиновку ЭБУ КПП. Готовы этим заняться?
