SKV
Автоматическое закрытие дверей на Haval F7/F7x
В теме 34 сообщения
Всем привет. Подскажите как отключить автоматическое закрытие дверей при наборе скорости с выше 15 км./ч.
7 минут назад, SKV сказал:
В смысле? Нахрена? Помню на Пежо надо было несколько секунд держать кнопку открытия-закрытия, после издаёт звук и замок не работает, так же обратно. Тут не проверял.
Voron спасибо. Но "В смысле? Нахрена?" не понимаю этого. Если человек спросил- значит надо!!!
32 минуты назад, SKV сказал:
? Ну надо, так надо. Самому надо проверить, работает такая система как на Пежо или нет.
2 часа назад, SKV сказал:
Не работает такая штука у нас. Надо тогда искать другой способ.
У меня эта функция настраивается в приложении Starline
2 часа назад, EvgenS сказал:
У меня самая российская, патриотическая сигналка Pandora. Может тоже есть такое через приложение, но я не настраивал.
У меня тоже пандора. Но это не правильно от сигнализации выставлять. Должно быть штатно.
В пандоре такая фишка есть. Но она не работает. Все равно закрываются
В 04.03.2020 в 10:50, SKV сказал:
Действительно, ведь так шансов остаться в живых и не сгореть в авто намного больше ))
