DenisSM
Контроль уровня масла в Haval F7
В теме 132 сообщения
1 час назад, Стальной сказал:
Глушим и через пару минут проверяем.
Чтобы завод масло перелил...? С трудом верится.
Проверял и на холодном и на прогретом, откачал грамм 350, стало по верхнию риску на холодном, а на прогретом выше уровня на 2-3мм.
Изменено пользователем Ром48
8 часов назад, Стальной сказал:
10 минут по мурзилке
Вчера ТО-1 делал залили 5,3 литра масла, а на ТО-0 5,1 литра, приехал домой проверил уровень намного выше откачал 450 стало по верхнюю метку. Вопрос у них что план по продаже масла? :kolobok_addon_unknown:
Вчера, на пробеге 6500 км., проверили уровень масла и были "приятно" удивлены, что щуп сухой, было долито 1,5 литра рекомендуемого масла Total 5w40 до средней отметки на "щупе".
Вопрос:
1. Есть ли индикатор низкого уровня масла в ДВС? Как он выглядит и при каком минимальном количестве должен сработать?
2. Объем масла, между нижние и верхней отметкой на щупе?
2. Нормальный ли "жор" в 250 мл. масла на 1000 км. городского цикла для haval f7 tech plus 2.0 (GW4C20) 4x4
В 15.08.2021 в 09:46, Ром48 сказал:
Совершенно не нормально!
1 час назад, zhaleksey сказал:
Вопрос:
У меня тоже был долив в первые 5т.км. Потом прошло. Тут либо обкатка, либо масло заводское гамно. Сейчас уровень стоит. И у вас пройдет. Поменяйте масло.
4 часа назад, Стальной сказал:
А не вспомните какое количество было в эти первые 5 т.км.?
До ТО ещё 3500 км., стоит ли проходить ранее, ведь рекомендации к этому нет.
И есть всё же контрольная лампочка при низком количестве масла?
  Завтра на ТО - 10 000 км . Как был при покупке на 5 мм  выше нормы, так и остался.
Добрый день. Вчера проверил масло (F7, 2.0 4х4 2020) пробег 2 700, уровень почти по минимум, поехал к официалам узнать какое масло залито и сколько доливать... (ребята нормальные, отзывчивые))
Озвучили. что залито Тотал 5W40, расстоянии между рисками на щупе мин - макс вмещает 1 литр, стало быть долить необходимо примерно 200 гр масла.
тоже самоё ,когда было заводское, пришлось доливать грамм 150- а потом доливал пару раз после ТО .Ибо они наливают меньше полуровня/ дон моторс ростов/,и льют в нашей жаре -нолёвку-сейчас к зиме дело-решил не перечить, а вот весной буду переходить на 5 в 40
