DenisSM
Контроль уровня масла в Haval F7
В теме 132 сообщения
Проверил, залито до макс отметки
Кстати, по поводу 0w30, в мануале написано, что данное масло заливают при условии использовании автомобиля при температурах ниже - 30
Пробег 2700 км, масло на максимуме, как и было.
При нормальной городской езде масло практически не уходит, при исправном двигателе, а вот при высоких скоростях и оборотах двигателя 3500-4000, масло начинает убывать и это нормально, так что после трассы с пробегами под 1000 км проверять и по необходимости доливать масло просто необходимо. Даже если скорости 100-120, обгоны никто не отменял, а там обороты подскакивают до 5000.
Поддерживаю. Только Мах. Объясню тк движок цепной с цепью и её не тянуло надо чтоб она купалась в масле без голодания, думаю понятно и мучительно больно за ранее замены цепи.
7 часов назад, Postol сказал:
Зависит от конструкции мотора, если есть доступ в картер, то да, если нет, то масло к цепи гонит насос (что вероятнее всего) и тут надо не профукать меньше минимума.
В двс всегда масло гоняет масло насос. Мы сечас говорим про тот двс где цепь, они (любят) масло или иначе говоря держать надо масло выше нормы чучуть, чтоб не было голодания масла и цепь будет ходить дольше. Это практика показала. Как не льзя сказать точно "кашу маслом не испортишь" я лично на таких движка масло держу выше среднего почти Мах.
24 минуты назад, Postol сказал:
Да, я на Антаре тоже по максимуму держал.
2 раза проходил ТО, 2 раза проверял потом, заливали чуть выше макс (мм на 2-3). Думаю цепной мотор маслом не испортишь, да ещё турбированный.
1 час назад, SHERIFFF сказал:
Да это ТОшники льют на глаз, кто там будет сильно заморачиваться с пипеткой.
Если бы такой повышенный уровень был так хорош и полезен для двигателя, неужели бы производителю трудно было бы сделать риску на щупе на 2-3 мм выше?
Тогда бы они не заработали на продаже зап. частей для ремонта двигателя.
