Haval Club
Оптика, лампы, лампочки Haval h5
В теме 128 сообщений
4 минуты назад, ASBoroda сказал:
хреново стала ездить..из-за ламп
На Ларгусе? :sm67:
На Ларгусе? :sm67:
На Ховере)) яж поправил, нет?
Теперь- да. :kolobok_addon_good:
В 19.02.2022 в 08:37, LAVAH H5 сказал:
Чтобы правую проще поменять, надо снимать воздушный фильтр
Не надо ничего снимать. Просто не надо торопиться и быть аккуратным в движениях. Если кисти рук небольшие, можно попробовать в перчатках, но только в обливных или в резиновых, чисто ХБ будут цепляться за острые края металла.
Вчера наконец то поменял галоген на диоды  K5C 4300K 110W H7. Напомню, что у меня лампы данной марки уже есть с января месяца, только Н4 на другой машине - очень доволен. Теперь и "пятачок", так сказать, "прозрел". Разница видна сразу, когда включен свет с уже заменной на одной фаре лампой и родной галогенкой. Я считаю, что оно того стоит.  Жаль, я по времени был ограничен и не сделал фото.
Для тех, кто еще будет ставить, напомню последовательность замены:
1. снять крышку, провернув и извлечь лампу из фары.
2. с диодной лампы снять посадочную пластину провернув в любую сторону до выхода шпеньков из зацепления.
3. установить посадочную пластину в фару с прижимом.
4. подсоединить диодную лампу к колодке, при этом проверить полярность, при неправильной полярности лампа не горит.
5. опустить между корпусом фары и отражателем линзы драйвер лампы и соединительную колодку.
6. вставить лампу в посадочную пластину по направляющим и повернуть до положения провода вертикально вверху, при этом надо чтобы лампа горела и на стене перед авто было видно СТГ, поворачивать лампу до наиболее четкой СТГ.
7. закрыть фару крышкой.
Вопрос к тем, кто ранее поставил  K5C: Как у вас с охлаждением ламп? Крышка фары почти вплотную прилегает к радиатору лампы. Не будет ли летом перегреваться?
В 21.01.2022 в 18:40, Satellit сказал:
Адаптер не нужен (если отдельно покупал), кольцо  снимаешь с лампы и фиксируешь штатной пружиной в фаре затем сперва укладываешь провод с драйвером под отражатель после этого вставляешь лампу проводом вниз, под углом, провод на 7 часов, в таком положении лампа попадает в паз кольца, поворачивая лампу против часовой стрелки фиксируешь провод на 6 часов,  на лампе стоит уплотнительное силиконовое колечко благодаря которому лампа в кольце крепления сидит плотно и поворачивается с усилием, все фиксируется отлично....Можешь немного повращать лампу для более четкой СТГ. Если разный оттенок свечения напиши продавцу он заменит лампу, только фото прикрепи чтобы вопросов было меньше.  У меня светят отлично, раза в два ярче топовых Philips H7 RacingVision GT200 +200% , по цене ну 3500 это сейчас с учетом высокого курса и отсутствием распродаж, я брал за 2400  в начале месяца с доставкой из России (Экспресс-доставка) были и купоны и скидки в приложении да и цена ниже чем если покупать из Китая, впереди китайский новый год тоже будут скидки обычно промокод 400-450рэ от продавца ну купоны никто не отменял.
Совет помог, спасибо!
В 25.10.2021 в 13:59, vrag01 сказал:
@Karbid меняй обе сразу. У них срок службы +/- совпадает если одинаковые стояли. Я менял из-под капота, предварительно сфотографировав внутренности фары под крышкой. Потом наощупь уже легко.
Здравствуйте.Можно артикул лампы ближнего света?Спасибо.
@OLEG73
Лампы Н7 55W
Лучше "фирменные"- Osram или Koito. 4300 кельвин.
Штатные лампочки у Haval просто отстой, причем это даже мягко сказано. Дальний свет как ближний, а ближний, как противотуманки какие-то... Вот даже едешь на трассе, включаешь дальний и никого не ослепляешь, это не норма. Заказал с ЭлектроКота хорошие, подороже. Поставил, все ништяк, езжу бед не знаю.
8 часов назад, Артурчик сказал:
А фары у тебя нормально отрегулированы? Дальний свет у меня штатные лампы, ближний - ксенон. Мой отрегулированный ксенон не мешает ни кому, но когда включаю дальний - все забывшие переключиться на ближний - вспоминают.
В 28.10.2021 в 14:02, Пугачев Роман сказал:
Screenshot_20211028-120634.thumb.png.e7df24f29438603d2c801cb0544a97e5.pngВсем привет. Ставил в ходовые огни светодиодные лампочки. Покупал на озоне.
Всем привет.Авто Хавал н5.2020-2021г.Под замену лампы в ходовые огни.Подскажите Какие кто ставил лампы?может каталожные номера остались?Заранее спасибо.
