Captain
Рейлинги, поперечины, боксы, багажники Хавал Н5
В теме 312 сообщения
поставил с разбора от тройки ховера. Вопросы больше не возникают
1 час назад, medvn сказал:
Подошли с Ховера Н3 отлично?
Как родные. Немного средние отверстия не совпадают. Но два отверстия в релингах по месту и всё.
Рейлинги н5 слабые,ничего ставить и крепить на них нельзя. Ломается первое соединение со стороны лобового стекла если смотреть. Нужно сперва усилить все стыки и соединения этого релинга (что то наколхозить)и поставить обратно с герметиком ,чтоб не протёк потолок.
2 часа назад, medvn сказал:
Странно. У меня все совпали. Кстати,  уиоригинальных поперечин резинка продольная вставная присутствует. Неоригинал - гладкие. Груз скользит. Китраптс торгует не оригиналом за 12 тыс...что привезут парням по закупке- неясно, если вообще привезут...
4 часа назад, Солик сказал:
Мне прикрепили рейки багажника к приваренным скобам, на которые прикручились эти самые декоративные рейлинги.
Так же, как у @Captain, дуги багажника закрепил на те же места, промазав как следует герметиком перед этим.
Проехал 20т км (из них около 10т км с груженым боксом на 600 литров) - все отлично, ничего не треснуло.
В пиз..у это говно. Два раза по гарантии меняли спереди рейлинги. Сначала левый, потом после крымской жары правый. Его вообще вспучило так, что лопнул (Автомир).
Взял на разборке от Н3. Сегодня установил. Все отверстия подходят. Ничего сложного в установке нет.
Пришлось заказывать дополнительно: пистоны для накладок - 5501101-K00-J - 4 шт. - 180р.
(надо 2шт  5501102-K00-J и 2 шт 5501101-K00-J, но не стал заморачиваться)
Самое важное:  5709116K00 втулка - 12 шт - 360р.
Сама система багажника вышла - 5000р.
Установилось без проблем. В интернете много на эту тему фоток и описания. НО не вздумайте, как кто-то написал, резать втулки на 3/4. Там все притягивается, сжимается и садится вплотную!
Попутно были преобретены поперечины Атлант - 5000р.
Комплект адаптеров арт. 7022
Комплект аэродинамических дуг длиной 126 см. арт.8828
Комплект опор тип E арт. 7001
IMG_20210828_175359_1.thumb.jpg.181ca31365861446a3e7ae1223a3932b.jpgIMG-20210828-WA0005_1.thumb.jpg.e06f058ec2fd5d5e20caf80fd88393cd.jpg
Изменено пользователем KirtNi
Опечатки
Бонус.
Спереди
Сзади
KirtNi а чем тебя не устроили поперечины от H3? Какой то убогий доисторический аэроплан получился...
