SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 411 сообщение
Спасибо за инфу. После замены обязательно напишу , для статистики, сколько (по щупу ) понадобилось масла.
Купил масло в РКПП на WB.
Shell spirax s5 dct11 .На 4-х литровой канистры этикетка без бокового выступа и капли. На оф.сайте 16-ти значный код (что под этикеткой) бьётся как оригинал и дата выпуска тоже совпадает с надписью на канистры. Видел кто такие этикетки уже?
13 минут назад, Lex сказал:
Еще не видел, но на Ravenol оч давно такая схема проверки. Здесь видно домен shell.com, т е. официальные данные. И код в теории должен проверяться один раз как орига, а второй раз говорить, что уже код проверялся такого то числа/времени. Наконец потихоньку начинают единственно возможным методом бороться с контрафактом)))
А по qr переходит правильно? Этот код на сайте шелл не бьется, должен быть 16-циферным говорит...
QR-код не бьётся. При повторной проверке 16-ти значного кода(который под этикеткой был) на сайте shell , сообщается ,что этот код уже был проверен.
1 час назад, Lex сказал:
Во, значит тот 16значный верный. Орига, что не может не радовать ))
Масляные фильтры GW кстати тоже с таким кодом на корпусе (но пока толькоо увидел на фильтрах, купленных у ОД. В рознице так и не попадались, только без кода).
Залил FEBI Bilsten ,проблем и нареканий нет,ничего особо не поменялось,пробег 51 к
2 часа назад, Freeze сказал:
Febi упаковщики,  масла не делают. И часто лежат у них в коробках оригинальные части со спиленныой эмблемой. У swag такая же история. А вот чьё там масло налито в баночку - это действительно интересно)) Но главное чтоб работало нормально!
Всём добрейшего дня! Я правильно понимаю, что щуп можно оставить на постоянку вместо заглушки? В частности на коробке 2-х литрового двигателя.
37 минут назад, Cage сказал:
Нет, нельзя щуп оставлять! У щупа нет резинового уплотнительного колечка (даже канавки не предусмотрено), поэтому только заводская заглушка должна быть на месте на постоянку, а щуп вытаскивать и на хранение.
@ert5df Благодарю, а жаль.
