SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 380 сообщений
Добрый день, у кого есть мануал на HAVAL F7 1,5 4x2 то скиньте пожалуйста скриншот именно на эту модель какой уровень масла в коробке должен быть по мануалу, а то каша в голове уже с этим уровнем после прочтения ветки...
9 часов назад, iiila сказал:
И ещё щуп в эту пробку опускать? А то пластиковой пробки у меня нет.
11 часов назад, iiila сказал:
Она есть. На 1,5 она под патрубками (слева на вашем фото). И это очень неудобно.
1 час назад, AlexJ сказал:
1  - металлическая заливная , 2 - металлическая не знаю для чего, 3 - где вы говорите должна быть пластиковая нет ничего.
3 часа назад, iiila сказал:
Когда разберете эти патрубки и увидите передний край РКПП, там и найдёте трубку с пробкой. На самом деле, она в таком бестолковом месте, что я добирался до неё один раз. Потом решил, что проще мерить через заливную пробку. При первой замене масла, измерил через оба отверстия перед сливом, чтобы посмотреть сколько с завода налито было, и по этим показаниям и залил свежее масло.
Изменено пользователем AlexJ
Ну вот, то была одна интрига, а теперь - две )))
"При первой замене масла, измерил через оба отверстия перед сливом, чтобы посмотреть сколько с завода налито было, и по этим показаниям и залил свежее масло." - Дык замеренный уровень в студию пожалуйста, чтоб данные хотя б ориентировочные были для нуждающихся ;)
Кстати, при измерении через заливное - там ничего не мешает? Просто щуп идет на дно картера и никуда точно не упирается. А через заливное там же точно какой-то механизм будет препятствовать. И может так быть, что раз будет щуп заходить глубже, а другой раз чуть в сторону и упираться раньше... Достаточно ненадежный способ думается.
Изменено пользователем ert5df
Так разбирал в всё облазил нет там нихрена места под щуп, походу коробки в разных исполнениях в зависимости от года выпуска, мотора и типа трансмиссии.
11 минут назад, iiila сказал:
Так, я дико извиняюсь и сильно стесняюсь - но, там на 1.5 случайно не такая же коробка, как на джолионе установлена??? Если да - то там возможна схема с контрольной заглушкой, как ниже на драйве человек описывал:
https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/
49 минут назад, ert5df сказал:
Ну вот , спасибо!  Это уже похоже на мой вариант. Буду искать контрольную.
Если полторашка на передке то должна быть контролька, на полном щуп...
