Pavel69
Датчик температуры воздуха за бортом
В теме 25 сообщений
6 часов назад, RDK сказал:
Комрады! Есть проблема. Датчик наружного воздуха лагает жуть. На улице+32 он показывает от 19 до 27. Заменил датчик на новый. Показывает от +6 до 12 вест день, даже под солнцем когда машина стояла. Поздним вечером поехал с +6 до +1 вообще упала. Хотя на улице +22 F7 19 года комплектация с цифровой приборкой
А там датчик какого типа (принципа)?
Если терморезистор, то можно заменить аналогом (подобрать по сопротивлению).
7 часов назад, RDK сказал:
Судя по схеме это термистор, аналогичный датчику температуры в салоне. То есть, чем выше температура, тем ниже сопротивление датчика.  Или подбирать аналог или впаивать в параллель дополнительное сопротивление или... У Нисана, к примеру, дилерским сканером можно "подправить" показания датчика температуры. Возможно и у F7 так можно делать.
В 15.06.2024 в 08:46, RDK сказал:
Уточнение. Машина 21 года, 8105300xk90xa артикул датчика. Судя по виду терморезистор. Заказал третий датчик.
Доброго времени суток!
Я прошу прощения за вторжение в ваш мужской клуб, но нужда заставила 😁
Датчик температуры работал правильно. Однако сегодня после очередной мойки показывает 23 градуса, а на улице 33 по прогнозу. Это пройдет само, или надо лечить?
2 часа назад, Agusha сказал:
Если вы про улицу, то обязательно пройдет
После мойки скорее всего попала влага с моющим средством на сам датчик и контакты. Где находится могу только предположить - за решеткой бампера перед радиатором, может высохнуть сам, но если плохо смыта пена, то из-за влаги в воздухе будет периодически глючить пока химию не смоет с его корпуса.
