В теме 709 сообщений
В 09.09.2020 в 00:33, Alex19721 сказал:
Проехал всего 2000 км.,сиденье водительское на неровностях скрипит,как не смазанная телега.
Посмотри замки ремней безопасности. Тоже как будто пассажирское скртпело потыркал воткнутый ремень. Всё прошло.
Оу.. читал по порядку, не видел что уже посоветовали)
Изменено пользователем Corben Dallas16
В 29.08.2020 в 10:56, Drummer сказал:
Всем здравствуйте! Расскажу о своих ощущениях от haval h5. До этого катался на Opel Astra и Шниве. Первое, что заметил, когда выехал из салона - это высокая посадка и хороший обзор. Двигатель достаточно шустрый для такой машины (больше 3000 оборотов пока не даю, обкатка). По трассе идёт очень комфортно, никуда не болтает, колея не помеха, как где - то читал на форуме  ("едет, как утюг")) Очень удобная штука "круиз контроль", на прошлых машинах этого не было. Подвеска в меру жёсткая, но если быстро проехать по "лежачему" передним пассажирам комфортно, а вот задние хорошо так подпрыгнут)) Очень удобно парковаться с камерой и парктроником. Расход приличный, но и обкатку ещё долго проходить,  да и машина не маленькая  (заправился на 1500 руб. проехал 350 км.) Помню, на Шниве первые 2000 км неадекватный расход был, потом все нормализовалось. Очень понравилось, что есть 6 передача, двигатель работает абсолютно без напряга. Ещё вчера обнаружил очень приятную фишку, когда стоишь на светофоре в горочку, при трогании, она сама держит тормоз несколько секунд, чтобы я успел воткнуть передачу и тронуться с места. Свет действительно - неочень, пучок какой-то сконцентрированный в одной точке, ночью не комфортно, пойду настраивать,говорят настройка улучшает ситуацию. Мультимедиа хорошая, но пока не разобрался с телефоном, почему-то когда мне звонят, машина сама поднимает трубку)) в целом, машиной очень доволен, очень рад, что дождался её и не променял на креты и дастеры (не в обиду), на мой взгдяд, они и рядом не стоят)) за такую  цену мало, что купишь сейчас адекватного. Ах да, самое главное, проходимость у неё великолепная, заехал тут в "зыбкие пески" на днях, на опеле я бы и метра не проехал, а Хавалик идёт, как "танк" не напрягаясь, при этом) Всем мира и хороших дорог)
По поводу взятия трубки, пошукай в настройках, там есть автоответ- галочку убери
Изменено пользователем okean56
Привет всем. Снял накладку на двери багажника, что с надписью "Haval"и мягко говоря офигел. В местах примыкания накладки и двери багажника, особенно в тех местах что на фото протертости до грунта и сколы очень глубокие. Держится эта накладка на 4 винтах и 4 клипсах, что на фото. Винты открутил без проблем, а вот с клипсами проблема из 4 осталось 1. Все протертости покрасил и заклеил бронеплёнкой. Думаю такая проблема будет и с примыкания и бамперов с крыльями. На переднем бампере я сделал когда ставил сетку в решетку, а вот до заднего руки пока не доходят. Данная проблема имхо будет поголовной, 1, 2года и привет рыжики. Пробег 8200 км.
Изменено пользователем LAVAH H5
Всем здравствуйте! Хотел спросить , может у кого также ?! Про езде по трассе , именно при оборотах двигателя , слышны характерные звуки ( визг Что ли ) при включении муфты кондиционера. Такое ощущение что муфта проскальзывает при зацепление и издаёт характерные звуки, именно при оборотах , на холостом ходу просто щелчок. Может есть у кого то подобное ? И ещё , при покупке авто , с завода был перелит фреон, на оборотах кондер переставал холодить , дилер слил фреон и все заработало. Вот думаю , может к спецам заехать , пускай ещё раз раз посмотрят фреон и муфту ...
2 минуты назад, Dim26 сказал:
Из перечисленого  у меня только щелчки.
17 часов назад, Dim26 сказал:
Не ужели так сильно визжит, что при езде слышно? Тут пишут, когда на месте стоит (и у меня тоже есть) про как будь то коробка громыхает. Но чтоб по трассе???
6 часов назад, Сергей_Б сказал:
Да , именно на скорости. На холостых просто щелчок. Думаю к кондиционерщикам заехать , может что толкового скажут.
8 минут назад, Dim26 сказал:
 Ремень посмотри на тянут или нет?
9 часов назад, Максим87 сказал:
Кстати , как вариант , не подумал даже. Звук как раз и напоминает что то на визг , короткий очень , когда к примеру как в лужу заезжаешь и ремень начинает свистеть , а тут очень короткий визг получается. Спасибо за подсказку , отпишусь !
Как-то через зад сделана крышка бензобака !!! Присосалась крышка , не мог открутить.... Ключ торчит в крышке бака сломать боялся, надо болванку ключа делать чтобы открывать бак, либо крышку подбирать...
