Микки
Стук при включении кондиционера на Хавал Н5
В теме 124 сообщения
1 час назад, Alexander 09 сказал:
Сегодня заезжал в клубный сервис. Мастера однозначно сказали, что стук стуком, это старая проблема. Но в моем случае еще глючит компрессор кондиционера. Буду мучать официалов.
А в чём суть проблемы со стуками и есть ли у неё решение мастера не рассказали?
у меня ничего не стучит, но... "цвикает":kolobok_biggrin: В Мурманске невиданная жара аж в 30*, кондей включается постоянно, и при его работе время от времени звучок такой: "Цвик!" - это что, подскажете?:hmm:
3 часа назад, УЧК сказал:
У меня тоже самое. На следующей неделе поеду к официалам. Думается ремень подтянуть нужно.
@УЧК
Это включение электромуфты.
@Drosselmeyer
У официалов ремень подтянуть???
А пепельницу вытряхнуть?
1 час назад, Drosselmeyer сказал:
Не, не поможет. Тут, скорее, ремешок гадо поискать поцепучее, может, контитех или гетс. Иначе , нагрузка на подшипники.
@УЧК
@Drosselmeyer
Уважаемый,  я Вас забыл спросить, что мне делать.
Только что, ASBoroda сказал:
Может и ремень. Но зимой-весной скрипа не было.
В 07.07.2021 в 15:05, Haval Star сказал:
дык оно "цвикает" не при включении, а периодически, во время работы -  так и должно быть? честно говоря - как климат работает - вообще не в курсе
21 минуту назад, УЧК сказал:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/587867636759565839/
Как клацает муфта из салона не слышно. Если поднять капот, то видно как она работает с кондеем. Однако на холостую муфта просто клацает, звука скольжения ремня нет. Но, я так понимаю, при нагрузке муфта  замыкается и в этот момент возникает дополнительное усилие на ремень, который немного проскальзывает, в теории.  Во вторник еду у официалам по рейлингу, заодно и  про муфту спрошу.
Изменено пользователем Drosselmeyer
Мужики у меня вопрос может не в тему, но все равно, когда работает кондёр у вас под машиной есть лужа, конденсат вытекает? На всех предыдущих машинах при включении кондера всегда было маленькое озерцо, а тут не капли нет, я вот думаю куда оно девается, это только у меня так???
