    8
    9
    10 525
SyktyvCAR
105
Роман, Россия, сыктывкар
Haval F7 4WD / 1.5 / 2019
Ревизия скипа колодок
SyktyvCAR
1 164 просмотра
Первый раз делал ревизию на нулевом ТО, теперь сделал на первом. Как обычно разобрал, направляющие почистил, смазал направляющие на колодке и суппорте медной смазкой, почистил канавку на колодке для отведения отработанного материала и поставил все на место. Опять не понял как разжать ручник на задние колеса не заведя ее, но гараж большой а работы на пять минут, короче поторабанила немного. Заметил странную вещь, передние колодки на обоих колесах работают верхней половинкой. На фото вроде видно, но в живую реально все хорошо видно. Не знаю почему, может поэтому еще скрип стоит, поршни суппортов тоже немного выше центра давят, но не так криво как колодка прижимается. На всякий случай снял размеры для подбора колодок, как задние так и передние. Может кому пригодиться.
За размеры, спасибо. Может пригодятся когда аналог придется по магазинам искать.
