    8
    9
    9 878
SyktyvCAR
105
Роман, Россия, сыктывкар
Haval F7 4WD / 1.5 / 2019
Колхозинг, так сказать.
SyktyvCAR
2 539 просмотров
Любителей натурального и стокового, прошу сильно не шуметь, каждому свое.
 И так, первое. С покупки не устраивали сидения, нужно было, что то менять. Посмотрев много отзывов, услышал фразу, "что сиденья очень мягкое, не по мне" и тут меня осенило и вправду, сидение мягкое легко просаживается вниз когда садишься. Отдал подложить поролон потверже и что то придумать. С первого раза не получилось, в первый раз подложили много, что при стоковом сиденье в самом нижнем положении сидушка стала ровной как скамейка. Но твердая, что мне и моей попе понравилось. Чрез неделю еще раз переделал, убрав половину того, что подложили в первый раз и теперь я полностью удовлетворен сидушкой. Возможно из за того, что теперь сижу изначально ближе к спинке, будет уставать спина, так как все равно посадка стала выше, но поездим узнаем, если, что и туда добавим поясничного подпора. Так как сидеть стал ближе к спинке, то и длина самой сидушки теперь вполне устраивает, нога не висит. Цена вопроса 2 т.р., фото для наглядности пасажирского стокового сидения и водительского прилагаю, видно на сколько поднялось и самое главное он там проложил нетканку, чтоб увеличить жесткость и сильно не продавливалось сидушка.
 Второе, решил зашумить заднюю часть, начиная от под задней сидушки (там уже у нас начинается просто железо), до задней части машину, самих фото как делал нет, конечно делал сам и не профессионально, думаю даже не правильно согласно законам профи. Все равно стало гораздо тише, задние арки постарался обклеить изнутри по максимуму. Все наверное видели как выглядит шумка под запасным колесом, но не все видели как выглядит шумка на арках, фото прилагаю. При вскрытие было обнаружено, что заводской поролон, который лежит внутри арки, с одной стороны выпал и закрыл вентиляционный канал, работая как фильтр. Кстате, довольно много грязи собрал, засунул обратно и проложил там дом шумку, думаю хуже точно не стало. Самого материала ушло 4 листа, цена что то в районе 380 р/лист.
 Третье, установил доп. решетку за основную. Где то почитал, как человек смог сделать, не разбирая бампера. Решил попробовать, как говориться на свой страх и риск. Все получилось, фотки также прилагаю для наглядности, как отгибал. Сетка мягкая, поправляя руками, как то вошла целиком по всей длине. Сетку брал в ОЗОНЕ, но за ту же цену видел и в автомагазине просто так, можно было просто купить. Цена 257 руб.
 Ну вот и все, все устраивает, машина огонь, сам любуюсь.
 PS. Затонировался, включая полоску над лобовым, цена вышла 3700 и 150 наклейка.
Заголовок должен в двух словах отображать главную суть вашей записи (деталь, опция, функция...)
Благодарю тебя товарищ!  Меня почти тоже вобщем озадачивал. Сейчас воплащяю.
