glot
Штатный замок руля Haval F7
В теме 46 сообщений
44 минуты назад, Хэвейл сказал:
я о том чтобы машину на нейтральной оставить после глушения ДВС
Включаешь нейтраль, удерживаешь кнопку ручника и глушишь двигатель...
Андрей так несколько раз и по другим позициям пробовал. Ни в какую, вкл эл. ручник и все тут.
12 часов назад, Хэвейл сказал:
Если у Вас двигатель 1,5 то нейтрали на заглушенном двигателе нет. Только на 2,0 можно включить нейтраль. Здесь уже это всё обсуждалось. И был официальный ответ что нейтрали на заглушенном двигателе нет и не будет. Коробки на 2,0 и 1,5 отличаются.
14 часов назад, Хэвейл сказал:
Игорь, я о том чтобы машину на нейтральной оставить после глушения ДВС. Т.е. необходимость перемещения в сервис зоне и тп, без работающего ДВС.
Андрей, двигатель не надо заводить. Просто включить зажигание, переключить в нейтраль и разблокировать ручник. На 2.0 это точно работает.
Доброго. Опробую и в таком режиме. У меня 2л. Нет блокировки рулевой колонки. :ab:
В 12.09.2020 в 13:06, Стальной сказал:
вот такой значек вылазит, если руль под нагрузкой защелкнуть. Типа чуть крутани и он разблокируется. Но обычно такого нет. При остановке он блокируется, садишься, нажимаешь и только слышен легкий щелчек.
Роман, может у тебя и правда нет его в комплектации. Думаю врят ли он сломался.
Реанимирую тему. F7 2019 год, недавно начал вылезать этот значок практически постоянно. Как следствие - авто не заводится с одного тычка в кнопку, надо или подождать и ткнуть повторно или качнуть руль и опять-таки ткнуть повторно. Начинает подвешивать, так как раньше заводил с одного тычка. Сброс клеммы вопрос не закрыл. По наблюдениям руль даже может быть не заблокирован, но значок горит и запуск только с повторного тычка. Может кто сталкивался или понимает что и как сделать для возврата прежнего состояния?
