Андрей Мавриц
Датчик давления в шинах Haval H5
В теме 72 сообщения
В 17.04.2022 в 11:21, Captain сказал:
Сейчас в немаленьком сетевом шиномонтаже сказали, что на краях дисков немного вспучилась краска.
Если краска вспучилась, что вполне возможно, то действительно надо чистить.
Это была попытка развода на деньги или, правда, есть такая проблема?
А что мешает это все посмотреть? Если краска вспучилась, то это все прекрасно видно.
3 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Вот именно, что я явного проявления не увидел.
Так рукой можно на ощупь.  У моей машины под вентилем вспучилась краска, пришлось чистить. Причем обнаружил когда начал воздух травить, за неделю давление снижалось на 0,5, визуально тоже не видно было.
У меня рукожопые при смене на зимнюю резину сломали задний левый датчик, уже второй год езжу и не заморачиваюсь. Думаю отломанный сосок посадит на хороший клей и система заработает.
А у меня вопрос, а можно ли сбросить ошибку датчиков в ручную или на сто обращаться?
P. S. Клейму скидывал?
@Халкам можно самому отключить систему контроля давления в шинах (TPMS) при наличии нормальной ELM327 и программы на телефон Car Scanner (необязательно платная версия, в бесплатной 3 раза кодировать можно).
Для начала в настройках выбрать профиль "HAVAL H5 4G63T", далее выбрать свой адаптер, подключиться к авто, на главном экране появится пункт "Кодирование и сервис" (см. фото №1), зайти в него, далее выбрать "Панель приборов", пункт "TPMS", нажать кнопку Отключить/Включить в зависимости от желания (см. фото №2).
Если пункта Кодирование и сервис не появилось, то нужно проверить правильно ли выбран профиль авто, либо же купить качественный адаптер ELM327.
tpms0.thumb.jpg.47bf5794b6962de728e2ae5f2a8e46d1.jpg   tpms1.thumb.jpg.14817f5eb4fa6d8c56ed0aa14694dbbd.jpg
В 01.12.2022 в 18:45, georgy43 сказал:
Добрый день! А кто-нибудь делал так, кроме автора?
В 09.04.2023 в 11:06, ЕвгенийР88 сказал:
Я делал, получилось. И включается и выключается.
В 10.04.2023 в 11:16, Кадет сказал:
Реально работает, спасибо.
При переходе на летную резину приклеил отломанный датчик к отломанному соску и система показывает давление. Единственное надо хорошо приклеивать(крепить) сам датчик, а иначе от инерции и тряски может отлететь.
