Андрей Мавриц
Датчик давления в шинах Haval H5
В теме 75 сообщений
В 10.04.2023 в 12:16, Кадет сказал:
Я делал, получилось. И включается и выключается.
Какой у вас  сканер ? ELM? Можно фото? У меня такой, но там нет выделенного красным меню. Программа car scaner pro купленная.
Изменено пользователем acubic
В 24.11.2025 в 17:00, acubic сказал:
Купил сканер   рокодил , всё получилось.
В 24.11.2025 в 16:00, acubic сказал:
Сканер Rocodil
Здравствуйте коллеги, поставил новые датчики, запрограммировал программатором, но они через пару километров слетели. Я программирую, а они слетают, как будто комп их не видит. Что я не так делаю? Что нажать при программировании, что бы не слетали. Авто HAVAL H5 , бенз. 2021 г.в.
Датчики бывают разные, оригинал и не оригинал, разных фирм да и программаторы тоже, тут вопрос именно к железу, если программатор и датчики одной фирмы то надо обращатся в техподдержку этого железа возможно проблема в совместимости. Проще отключить TPMS совсем и забыть.  Когда у моего H5 батарейки в родных датчиках сели отключил TPMS и год катался без проблем потом обновил ГУ Teyes СС3 на Teyes СС4 и купил к ней комплект датчиков давления, оказалось очень удобно, можно вывести окно с показаниями TPMS в любое место главного экрана ГУ или вызывать голосовой командой при необходимости,  батарейки в датчиках меняются легко и просто,  относительно колес датчики можно переназначить  если переставил или перепутал колеса.
