Sanxxxx
Вибрация на холостых Haval F7 2.0
В теме 70 сообщений
Тоже присутствует такая проблема вибрация на светофоре!!
Такая же история у меня на 2л. Когда стоите на светофоре попробуйте коробку на N перевести и вибрация пройдет. Как я понимаю вибрация возникает, так как коробка не отводит диски сцепления полностью и из-за этого идет нагрузка на двигатель.
Возможна проблема и с обгонной муфтой на гене, но надо скидывать ремень и крутить руками по другому никак.
3 часа назад, Dammmms сказал:
Интересный вариант, попробую. В паркинге коробка тоже не отводит диски полностью?
15 минут назад, Sanxxxx сказал:
В паркинге по логике коробка стоит в нейтралке и сцепления сомкнуты полностью. Хотя могу и ошибаться
Надо смотреть как реализована работа "лягушки", но 100 процентов это для КПП сделано, на фиатах с роботом при перегорании лампы в стопе робот не включал передачи, стоял на нейтрали и предлагал проверить стоп-сигнал.
3 часа назад, DIMON_A сказал:
Может муфта на компрессоре кондиционера, а не на генераторе?
Только что, negrim сказал:
На нем тоже, но там не обгонная, а электромагнитная, а у обгонной муфты, если заклинит, то идёт как раз вибрация по корпусу, когда нагрузка на генератор повышается, а у нас на гене стоит обгонная муфта.
6 часов назад, Dammmms сказал:
Попробовал перевести в нейтраль. Правда, вибрация пропадает/ сводится к минимуму, ее не заметно. Значит это конструктивный просчет инженеров в коробасе и с этим придется жить. Не приятно, ну ладно. Главное что бы от этой вибрации авто не развалилось)))
2 часа назад, Sanxxxx сказал:
Если вибрация пропадает в нейтрали, то это связано со сцеплением, просто больше не с чем.
