Sanxxxx
Вибрация на холостых Haval F7 2.0
В теме 65 сообщений
4 минуты назад, Brodil сказал:
выбрал Драйв, руками отпустил ручник
Но когда выбираешь Драйв, надо же на тормоз при этом нажать. Тоже должно держать вроде бы... Но у меня перед воротами уклона нет, не пробовал так.
10 минут назад, korvolol сказал:
разумеется. откатывается на момент переноса с тормоза на газ. я ж говорю, см 10. но иногда пользуюсь откатом, когда радиуса поворота не хватило вписаться в ворота, тогда больше откатываюсь просто  так, что б Реверс не включать.
6 часов назад, Fazdex сказал:
Доброго дня! У меня при остановке, когда выжимаю тормоз на светофоре или в пробке, обороты падают почти до 500, начинает сильно вибрировать капот. Машину начинает пинать взад-вперед, аж подпрыгивает. Официалы (Автомир на Дмитровском) сбросили всю адаптацию (это было на 50.000 км) не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Чем лечили?
F7 2.0 4wd 190л.с.
Может вам перепрошить АКПП ? Явно что-то с сцеплением. Вибрация чувствуется , когда не до конца нажимаешь на тормоз , т.е. сцепа думает что вы хотите тронуться и работает. А у вас ещё обороты падают сильно , 500 маловато.
2 минуты назад, Андрей 112 сказал:
В том то и дело, что у меня всё наоборот. Авто начинает трясти и дергаться, когда тормоз выжимаю до упора. Когда обороты падают до 500 и начинается вибрация, я слегка ослабляю тормоз, обороты поднимаются до 800-900 и вибрация уходит 🤷 Приходится стоять на месте со слегка «расслабленным» тормозом.
9 минут назад, Fazdex сказал:
Да такое бывает, и раз тема существует :)  Надо сразу отметить, что визуальная "тряска" капота это немного другая проблема, описана в других ветках (кто резинки регулировал, у меня капот был оторван от каркаса (решалось герметиком).
По "вибрации": да если прижать тормоз, обороты падают, появляется вибрация (но как выяснилось не у всех). Степень этой вибрации измеряется жопомером и не имеет конкретных значений ). Про себя скажу, что после ТО-10 тоже стала парить вибрация при сильно нажатом тормозе, ездил куда только мог, никто ничего не нашел. После ТО-20 она магическим образом пропала, совсем. Анализируя ситуацию допускаю что связано с топливом, тк в это ТО меняли топливный фильтр, остальное было как и в ТО-10.  Сейчас проехал еще около 6 тыс и вибрация потихоньку появляется. Вопрос остается открытым )
