В теме 335 сообщений
Сегодня звук повторился, приехал на работу и снова он,проехал от дома до работы 60км, режим нормал, в двух местах спорт, ркпп работало штатно, без каких либо капризов.
Пробег 12500, с месяц начинаю замечать периодически при постановке на ручник не прекращающееся жжжужание, пока опять в драйв и потом спокойно становится на ручник. На днях оказался в салоне Хавал Мейджор на Новой риге, и спросил сервис менеджера, типа что может быть и сталкивались ли с таким ранее. В ответ первый раз слышу и приезжайте на диагностику. По возможности запишусь посмотрим что найдут, но ИМХО ничего не найдут, из разговора понял что китайцы им вообще не дают разрешения что либо менять и разбираться в проблемах, пока с головного офиса не придет команда для замены чего либо по гарантии, они палец о палец не ударят. Короче, пока что либо не откажет, то всё работает в штатном режиме.
жужжит стояночный тормоз-тот что электронный-сзади на колёсах-его привода-на дфм точно так же жужжит-при парковке
4 минуты назад, voronz5 сказал:
Только вот вопрос, почему задний стояночный тормоз жужжит спереди?
возможно звук резонирует от днища авто
ещё как вариант-если у кого то действительно жужжит под капотом-автохолд и есп-регулируются блоком авс под капотом ,там стоит моторчик-возможно он срабатывает
но именно жужжание при постановке в паркинг-вызывают  2 мотор -тормоза на задних колёсах-чёрненькие такие,а у дфм стоял один блок, и через тросики  тормозил оба колеса-и тоже жужжал
Изменено пользователем voronz5
7 минут назад, voronz5 сказал:
Это все догадки... Может то или другое...
Примерно такой же позиции придерживаются и ОД: "вызывайте полицию когда вас убьют"...
А я то уж думал может кто что дельное скажет. Но пока нет...
просто пусть товарищ поставит в паркинг-а вы сзади у колеса не только увидите но и услышите-что это они...
Только что, voronz5 сказал:
Вы видео смотрели в этой теме?
Ну не может так сзади резанировать, что спереди звук сильнее, чем сзади:facepalm:
29 минут назад, Jenek62 сказал:
Причем только с левой стороны.
Только что, Implex сказал:
Ну я уж не стал уточнять:bye:
