Тормозная система Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 336 сообщений
Я прекрасно понимаю, что у нас электро ручник.  И он гудит только при зажатии или разжатии колодок. И звук от механизмов идет от задних колес, где сами механизмы расположены.   А я пишу про гул из под капота ( по крайней мере так кажется), после постановки на паркинг и ручник.
Я думал, у меня у одного такое бывает. Оказывается, что не только у меня.  Звук громкий достаточно, как будто пластиковая шестерня трется о другую зубьями:kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем negrim
negrim У меня при постановке в паркинг из под капота нет гула. Только жужание моторчика сзади.
14 минут назад, Калач сказал:
Это не штатная работа.   Случается очень редко.  К дилеру не стал пока обращаться.
В 24.09.2020 в 17:46, Daringer сказал:
Здравствуйте. Второй раз уже замечаю такую проблему: после того как поездил и встал в режим парковки происходит жужжание в районе левого колеса какого то моторчика что ли, не понятно. Жужжание прекращает как только включаю скорость. После повторной установке режима парковки жужжания не происходит. Что это может быть? Хочется быть немного подготовленым перед обращением к дилеру.
сегодня два раза словил такую проблему, не обращались к дилеру? приезжаешь, ставишь в паркинг и слева какое-то вжжжжжж и пока не выключишь паркинг. чую надо ехать проверять. Даже не представляю, что там так может жужжать, паркинг же задние колодки зажимает, а что может впереди так работать не понятно, причем звук явно не нормальный. еще раз появиться, поеду к дилеру
Изменено пользователем rey5
1 час назад, rey5 сказал:
Там может жужжать привод храповика на первичном валу КПП (так же как на автомате, только там он приводится рычагом) т.к. связи механической нет между рычагом и самой КПП то включение электроприводом, попробуйте не отпускать педаль тормоза до того, как почувствуете, что она провалилась немного. Возможно шток не заходит в паз зубчатого колеса до конца и привод пытается его протолкнуть (больше на ум ничего не приходит), я всегда ставлю на паркинг с нажатой педалью.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Понаблюдаю, но так же быть не должно?
9 часов назад, rey5 сказал:
Я у себя не замечал, но ставил на Р как описал выше.
22 часа назад, DIMON_A сказал:
Так всегда так ставлю, не через нейтраль же. Приехал, на тормозе нажал «Р» и все. Пока больше не проявлялось, но напрягает, авто 1000 км проехало
40 минут назад, rey5 сказал:
У вас 1.5 или 2.0?
Что там может жужжать? - может Бжёлы!
Изменено пользователем glot
