Aushka25
Дёргается машина Хавал Н6.
В теме 15 сообщений
  В 11/1/2021 в 07:36, JesteR сказал:
С завода идут Champion RC6WYCBX. Рекомендуемые аналоги:
NGK 2667
NGK 2690 (аналогичны предыдущим, но с дополнительной платиновой напайкой на боковом электроде)
Читать больше
Спасибо за информацию. Значит прошлый хозяин их не менял с момента покупки. За 40 тыс. км. они стали такими
Я же заменил на Torch K7RIU (иридивые)
Изменено пользователем Haval H6
Да, про Torch совсем забыл. Их тоже можно, но ходят они поменьше (сужу по наблюдениям по разным БЖ).
  В 11/1/2021 в 10:21, Haval H6 сказал:
Читать больше
Судя по колпачкам бензин дерьмо. Чтобы серебристые колпачки стали черными из серебристых, надо ток поднять на очень большое значение.
  В 11/1/2021 в 11:11, Kusik сказал:
Читать больше
А можно поподробнее рассказать об этом?
Машина ездила в Санкт-Петербурге. Где заправлялся, не знаю.
Может кому-нибудь поможет. Случайно нашлось решение проблемы, которая была в следующем. При нажатии на педаль газа обороты увеличивались, но с существенной задержкой. Четко чувствовался момент включения турбины, а ощущение подхвата ощущалось при разных оборотах. Разгон был, как бы не ровный, тяжелый, но без явных ощущений. Т.к. я второй хозяин и не знаю как машинка работала сновья, то все это списывал на особенность прошивки двигателя, хотя определенные сомнения оставались, но было не до них.
А тут на днях я решил наконец-то поменять лампочки габаритов и дальнего света. Естественно для этого мне пришлось снять аккумулятор. После окончания работ, я не узнал свою машинку. Отзыв на педаль газа стал адекватным, обороты набираются оперативно, включение турбины практически не ощущается...
Отсюда я сделал вывод, что модуль ECU - модуль мозгов, отвечающих за работу двигателя, словил "глюк", который не стирался Лаунчем, но ушел после снятия на длительное время клемм аккумулятора.
