Newt
Autohold на Haval F7/F7x (обсуждение)
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   180 проголосовавших
  1. 1. У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?
    • Возникала ошибка и коробка уходила в нейтраль
      33
    • Не возникало такой проблемы
      50
    • Бывало подобное, но прекратилось
      11
    • Не было таких проблем
      86
35 минут назад, korvolol сказал:
а в автохолде машину держит только гидравлическая система тормозов, без моторов.
ну как бы там тоже электромотор блока АБС создает давление в контуре )
2 минуты назад, Шниперсон сказал:
Да что вы говорите :ab: , а давление в гидравлической системе при автохолде по средствам чего ?
Посредством АБС.
1 минуту назад, Gubkin сказал:
Там, вроде, насос должен быть?
3 часа назад, Gubkin сказал:
Не сочтите за труд , ткните пальцем , где подкапотом сей девайс трудится !?
3 часа назад, korvolol сказал:
Если стоит насос , то при экстренном торможении ногой в пол не упираются ! И тормоза конечно лучше . Ну это лирика . Автохолд и стояночный тормоз - один механизм на задних колесах .
В 17.03.2021 в 16:39, korvolol сказал:
У меня конца 20-го года - ничего она не запоминает! Автохолд только ручками каждый раз (после глушения, открытия двери или отстёгивания ремня) активировать надо.
Все очень просто. Работа Автохолда зависит от комплектации машины соотвт от прошивки. На Премиум он постоянно сам включен на Элайт его надо включать после запуска.
3 часа назад, Шниперсон сказал:
этот насос не надо путать с вакуумным усилителем, совершенно разные принципы работы и задачи
куда идут 4 трубки тормозных с каждого колеса - там и блок
когда срабатывает автохолд или есп подтормаживает буксующее колесо или в заносе тормозит колеса в на внешнем радиусе - вот это все моторчик абс трудится ))
Изменено пользователем Gubkin
4 часа назад, Шниперсон сказал:
Не-а.:ab:
23 часа назад, korvolol сказал:
@Шниперсон , тов. Шниперсон, у меня таки тоже трогается плавно с ручника, как и у тов. @An055 . Попробуйте не жать сразу газ, а просто топнуть по педали и отпустить! Машина снимется с ручника и сама плавно тронется. Если прогрета, конечно, и обороты на уровне хх.
Володя, а какая разница между двумя действиями ногой по газу тапать или пальцем с ручника снять? Правильно: одно ногой, другое рукой:sm141: но какое то действие для плавности троганья надо совершить, а дальше кому как удобнее :sm67:
10 минут назад, Ёлыч сказал:
Да это так. Но просто у меня у самого без кнопки сначала плавно не получалось трогаться, пока не понял, как надо.
5 часов назад, VitaminDo сказал:
Тут уже была такая версия. Но нет, это не так.
1 час назад, Gubkin сказал:
Мне некогда ликбезом заниматься , но сделаю для тебя исключение . https://motoran.ru/interesnoe/stoyanochnyj-tormoz-auto-hold
1 час назад, korvolol сказал:
Не-а.:ab:
