Newt
Autohold на Haval F7/F7x (обсуждение)
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   180 проголосовавших
  1. 1. У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?
    • Возникала ошибка и коробка уходила в нейтраль
      33
    • Не возникало такой проблемы
      50
    • Бывало подобное, но прекратилось
      11
    • Не было таких проблем
      86
Я 9 месяцев уже просто кайфую от авто, отличный аппарат:kolobok_addon_good: устраивает на 100%!!! Претензий "0"!
Меня уговаривали приехать на отзывную:sm141:, пытался найти ещё хотя бы одну причину, чтобы не надолго расстаться с авто:sm141:
Только когда по КАСКО поехал ремонтироваться, попросил чтобы по отзывной трубки поменяли, с начала отзывной 3 месяца к тому времени прошло:sm141:
Читаю о проблемах, и как то не по себе. А я ведь только заказал авто. Хоть отказывайся.?
4 минуты назад, Бородатый сказал:
Да не, не много, посчитайте по никам и увидете, что не так и много. Даже в моем случаии, ну да баг звук удара есть, но это не глюк, а ошибка в ПО, причем не влияющая в целом на авто, про звук который я пишу при моневрах на месте или тихим ходом, редко, да и то может это и не неисправность, может прислушиваюсь сильно ? Есть тема еще про жужжание,но опять же только звук и было два раза, при всем этом авто ведет себя в штатном режиме. Чем умнее авто сейчас тем больше бывает появляющихся, а потом уходящих глюков, так у друга на Кодиаке сиденья и зеркала ушли в крайние положения, скинул аккум и перезапускал, там есть тема как делается перезапуск, плюс зависает зеркало правое во время когда сдаешь назад (не возвращается в исходное положение), так же не всегда срабатывает бесключевой доступ.Вот маленький пример, а таких примеров на любом авто сейчас.
Кто такой идиотский опросник сюда прилепил!? 4 ответа дублирующие друг друга))))) админ, исправь, не позорься
6 часов назад, Бородатый сказал:
У страха глаза велики, количество проблем надо делить на количество проданных машин, у кого все хорошо просто не пишут об этом.
Всем доброго времени суток! Ошибка по автохолду и спуску с горы с высокой долей вероятности возникает из-за концевика пелали тормоза. Обнаружил что не был до конца вставлен упор который упирает штырь концевика. Вставив этот прорезиненный упор до упора в педаль, офигел, что не выключаются стоп сигналы. Те не до конца посаженный упор на педали не вылетал и в то же время все работало, удивлен как он не вылетел при торможении на кочке ... . Пришлось наростить на него пластмассу около 4 мм на двухсторонний скотч и вставив в педаль как положено. Ошибки возникали в процессе снятия и установки данного упора. Хз от чего, но как все установил, ошибки ушли.
машина май 2021 года , автохолд включил один раз и катаюсь не отключается.
Ф7 мая этого года. Автохолд включал один раз и потом автоматически при пристегнутом ремне.
В 25.03.2021 в 09:09, Dedai сказал:
Прочитал ветку про autohold, решил проверить некоторые моменты на практике. Данная функция включается/отключается кнопкой с символом "А" (рядом со стояночным тормозом) и становится активной только при пристёгнутом ремне - на тахометре слева загорается символ "А" жёлтого цвета. После включения функция аutohold остаётся активной постоянно, но только при пристёгнутом ремне (после остановки мотора и последующем запуске нажимать опять на кнопку не надо, если только вы не хотите аutohold отключить). При первой вашей остановке, после начала движения, autohold включается в работу (символ "А" на тахометре меняет цвет на зелёный) и удерживает авто неподвижно в течении ровно 3-х минут (проверял по часам), после чего воздействие autohold на тормозную систему прекращается (хотя сама функция остаётся по прежнему активной) и сразу включается стояночный тормоз (алгоритм вполне логичный, чтобы предотвратить незапланированные чмоки-чмоки с впереди стоящим авто - если "прокладка" между рулём и сиденьем успела за это время задремать /досмотреть интересный ролик на YouTube /подкрасить губки-глазки и т.п.). Если вы во время работы autohold отстегнули ремень (например при стоянке на светофоре решили выйти и очистить от наледи дворник) , происходит тоже самое - autohold передаёт свои функции стояночному тормозу. Ну вот как-то так. Более пытливые может найдут какие-то дополнительные функции этой системы.
Все очень просто. На Комфорте автохолд отключается после остановки двигла, на Премиум постоянно включен, можно тока отключить но после остановки двигла включится сам. Такая прошивка.
12 минут назад, VitaminDo сказал:
Это ваша догадка, у меня Премиум и активность функции не сохраняется после того как заглушишь двигатель и запустишь заново. Придётся активировать её по новой.
