assa
В теме 595 сообщений
В 22.06.2020 в 06:34, Lom47 сказал:
Слотирование тормозного диска - эта одна из разновидностей решения проблемы отвода газов и пыли
образованных от разрушения тормозной колодки при интенсивном торможении. Наносятся различного
вида насечки и канавки.
Это самый правильный вариант!!! Я с Вами полностью согласен! После замены третьего комплекта на японские.
18 часов назад, Konstantin23 сказал:
Парни помогите. Перегрев тормозных дисков. Я так понимаю что точить смысла нет. Так как будут ещё тоньше. В Краснодаре как не странно у официалов их нет. В Ростове был по работе тоже заезжал. Сказали что нет и вы первый кто обратился с такой проблемой. В наличии нет. Может что то можно подобрать порядочное на ф7. Или все таки заморочится и ждать когда придут к дилерам.
Выше я Вам написал про колодки. Ребята из Ростова, Вам свистят!!! Я в феврале с той же проблемой обращался к ним. Диски не трогайте, я тоже думал что в них проблема. Замените передние колодки и всё. Мне помогло, тормоза норм, но в дальнейшем буду делать слотирование дисков.
4 часа назад, Maximus сказал:
Спасибо. Буду заказывать колодки и ставить. Потом отпишусь.
Всем доброго дня. Кто знает, при замене задних и передних колодок, надо выполнять какие манипуляции, спец инструмент, комбинации с кнопками и т.д.
В 21.06.2020 в 17:42, Haval 2.0 f7 сказал:
Да не в дисках эта проблема.
проблему решил с тормозами ?
В 24.06.2020 в 10:52, Maximus сказал:
Колодки понятно хорошие, а вот как с ними ведёт себя адаптивный круиз контроль, ведь изменился и тормозной путь или он подстраивается под тормозное усилие?
21 час назад, assa сказал:
Да проблема решена. Проточка всех дисков по кругу, с каждой стороны диска убралось по одной сотке и стало все впорядке. Изначально замена колодок не дала результата.
Кто менял задние колодки, какие подходят?
В 15.08.2020 в 09:34, Пенсионер сказал:
NIBK PN0349 . надо только на наждаке чучуть подточить скос под пластинку. себе поставил, езжу, норм.
В 24.06.2020 в 00:54, Maximus сказал:
Менять в первую очередь передние тормозные колодки!!! Я поменял на эти, от Хонды.Производство Япония.
встают как родные или надо что то допиливать?
