assa
В теме 595 сообщений
Да не в дисках эта проблема.
5 часов назад, Haval 2.0 f7 сказал:
Такая же проблема с тормозами, пока не знаю как лечится.
Только замена ПТН(передние тормозные накладки)! И желательно сделать слотирование передних тормозных дисков.
5 часов назад, Lom47 сказал:
Проверьте тормозные диски на биение.  Убить очень легко, для этого немного надо,
резкое торможение перед глубокой лужей и вуаля.
Холодный душ после разогрева до 300-400 град. "лечит" диски моментально.
Не в дисках проблема!!! Проверено, нет даже 0.01мм биения. Поставил другие ПТН и Вау, как бабушка прошептала.
1 час назад, Maximus сказал:
А не проще написать "колодки"? Я сначала даже не понял чё за накладки.
2 часа назад, Maximus сказал:
А что за колодки были установлены? Артикул и если есть на задние?
Так же стало интересно про слотирование, это что?
Слотирование тормозного диска - эта одна из разновидностей решения проблемы отвода газов и пыли
образованных от разрушения тормозной колодки при интенсивном торможении. Наносятся различного
вида насечки и канавки.
Пробег 1800км, были претензии по ватности первую неделю, потом все притерлось видимо, сейчас к тормозам вопросов нет. Тормозил пару раз со скорости 110-130 почти до полной остановки, биений в тормозной системе не обнаружено.
Парни помогите. Перегрев тормозных дисков. Я так понимаю что точить смысла нет. Так как будут ещё тоньше. В Краснодаре как не странно у официалов их нет. В Ростове был по работе тоже заезжал. Сказали что нет и вы первый кто обратился с такой проблемой. В наличии нет. Может что то можно подобрать порядочное на ф7. Или все таки заморочится и ждать когда придут к дилерам.
4 часа назад, Konstantin23 сказал:
идти к спецам - подбирать из Боша или Брембо
8 часов назад, Konstantin23 сказал:
Менять в первую очередь передние тормозные колодки!!! Я поменял на эти, от Хонды.Производство Япония.
