assa
В теме 595 сообщений
50 минут назад, An055 сказал:
А в водичку ты случаем не нырял? Ну к примеру в большую лужу.... Даже говённые диски, просто так не поведёт, если они с новья не конченные...
да вроде не припомню, чтоб после резкого торможения была большая лужа
38 минут назад, akella1984 сказал:
Если есть другой ОД попробуйте обратиться к другому, возможно и вердикт будет иной.
1 час назад, DIMON_A сказал:
к сожалению в Минске 1 дилер
3 минуты назад, akella1984 сказал:
Сочувствую, держи печеньку ?
Добрый день.
На Ф7 периодически (1-2 раза в неделю) вылезает на БК сообщение о неисправности тормозной системы. Без значка ошибки. Висит секунд 10 и гаснет.
Обычно при повороте дороги. Скорость 20-40км.
Сегодня вылезло вместе со значком ошибки. Пропало после 1 мин.
Ошибок в системе нет (не сохраняются). Жижа по уровню. Тормоза при этом работают как обычно.
Сталкивался кто-то с таким?
Один раз было. Неделю назад. Первый раз за 30 тысяч и более чем за год владения.  При резком наваливанивании в левый поворот  на большой скорости мигнул значек на секунду (на приборке).  Думал уровень тормозной жидкости маленький, но он в порядке.  Пока больше не проявлялось.
Изменено пользователем negrim
28 минут назад, vasa111 сказал:
Добрый день.
Может от радиуса поворота зависит, смещается в бачке тормозная жидкость, обнажает датчик.
В 31.10.2020 в 15:47, An055 сказал:
Поддерживаю, плюс после поездок когда диски нагреты прилично и начать мыть авто, тоже такой диагноз можно словить.
Про то что ржавеют после мойки человек писал, так это вообще бред, почти на всех авто так и это нормально.
Сегодня опять загорелась лампа "тормозов" в крутом левом повороте на большой скорости. Даже выдал ошибку на дисплее.  Видимо уровень в бачке.  Он сейчас чуть ниже середины, видимо в повороте как раз срабатывает датчик уровня. Нужно будет долить чуть тормозухи.
Было пару раз при левом повороте на большой скорости. Долил тормозухи выше среднего. Ошибки больше не было.
