Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 180 сообщений
В 23.02.2021 в 21:08, Rolix сказал:
Вот и у меня такие же-иридивые IK20TT,правда я заказывал у официального дистрибьютера Денсо(на их сайте есть список)-боялся купить подделки.
Да.... и не забудь уменьшить зазор до 0.9 на новых свечах по нашу движку с турбо.По дефолту там 1.1 стоит.
Rolix, т.е  на ТОРЧах 0,9 ? Блин как то стремно новые свечи "гнуть". Сто лет таким тюнингом не занимался. А если не секрет почем у офиц. дистрибьютора свечка? Моя по 860р/шт. На вид все красиво, упакованны аккуратно. Exist  дает гарантию месяц при установке в сервисе-партнере.
На Торчах вообще все разные зазоры у меня были..почему на турбо лучше 0.8-0.9  и 95-й бензин рассказывать тут не буду-уж прости...яндекс в помощь...не хочешь трогать-оставь заводской зазор.
17 часов назад, Rolix сказал:
я по опыту акум сразу на 90Ач. поменял,а новый сыну в машину отдал..а его старый в зачет мне на скидку пошел)))
А заряжаться то полностью будет, генератор справится?
В 23.02.2021 в 18:47, DimON45 сказал:
Заказал сегодня Denso IK20TT. Ценник нельзя назвать гуманным, но выбирал с приемлемыми сроками и у проверенного поставщика. К четвергу обещают доставить, будем надеяться на японское качество.
Это ещё гуманный ценник. У меня на предыдущим авто цена была 1800р. за свечу, правда NGK.
Так и не могу завести третий день. Скажите, в момент, когда стартер крутит, лампочка Чек не гаснет, так и должно быть ?
13 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Я так понимаю,вы не владеете темой.Тогда объясню на пальцах:генератор- это струйка воды наполняющая банку...а какого размера банку вы поставите-не имеет значения,имеет значение только сколько времени у вас будет течь вода(работать двигатель при исправном гене)А соответственно чем больше емкость-тем больше запас и пусковой ток.Удачи на дорогах:kolobok_addon_good:
6 часов назад, serg56 сказал:
да..он же не завелся...ты в каких краях то обитаешь?
В 25.02.2021 в 23:58, Rolix сказал:
Промерял новые DENSO IK20TT. На всех 4х свечах зазор 0.95мм. Стоит ли добиваться 0.9?
Ответа не дождался. В общем ИТОГО:
1.снял и зарядил АКБ. При снятии намерял на клеммах 12В. Заряжал сутки.
2. поменял родные свечи на DENSO IK20TT без изменения стокового зазора в 0.95мм на всех свечках.
РЕЗУЛЬТАТ И ВЫВОДЫ:
1. Пол оборота ключа, уверенный подхвать с первых мгновений, докрут стартера 2-3 секунды, т.к. на улице -20 и авто, выплюнув клубы черного дыма, заурчал из китайского чрева долгожданными нотами японского сердца.
2. Короткие поездки в мороз на непрогретом ДВС=зло.
3.за состоянием АКБ надо следить.
4.  родные свечи TORCH- темная лошадка.
5. главное самообладание и вера в свой авто и собственные силы.
Всем добра!
Все прально сделал...я был на даче-не смог ответить-сорри...если еще вырежешь кусочек резиновой прокладки между капотом и передней панелью(на Ховре там ее не было вообще)-напротив воздухозаборника от клепки до клепки-дашь мотору поток воздуха,особенно на скорости на обгон.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО на лето снимай пластиковый верхний декоративный щиток ДВС-катушки будут ходить дольше и мотор греться меньше.
Изменено пользователем Rolix
Приветствую всех.Вот и меня настигла эта напасть,Вчера  на улице -17 пробовал завести,не завелась,открутил свечи-они мокрые,просушил,газовой горелкой прокалил и закрутил на место,завелась-загорелся чек и двигатель подтраивал,скинул + клемму на пару минут,чек погас и перестало троить,покатался пару часов,было все нормально,сегодня утром -27 на улице,пробовал завести она опять не завелась,стартер крутит но двиг. не схватывает,думаю опять свечи залило. Вопрос: поможет ли замена свечей на Denso? или копать еще в каком то направлений? Думаю что родные Torch гавняные.
