Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 176 сообщений
Стояли морозы неделю около -27 с автозапуска завелась, но  заглохла. Пошел ключиком с выжатым сцеплением. Сначала схватывала, потом перестала - сел АКБ.
Зарядил АКБ - не заводится (температура -20).
Поменял свечи на Денсо (свечи не очень удобно менять, мягко говоря, особенно в мороз :kolobok_biggrin:).
Завелась, троит, горит чек, вылезла ошибка. Думаю щя прогрею немного и посмотрю че за фигня.
Пошел под капот - забыл штекер на первой свече обратно одеть :mysmilie_508:. Т.е. автомобиль приемлемо завелся на 3х! свечах.
Заглушил. Одел обратно штекер. Завелась без проблем. Бенз на одной и той же заправке лью уже несколько лет. Вопрос к родным свечам? Хз
Изменено пользователем Corben Dallas16
1 час назад, Corben Dallas16 сказал:
Вот и я для себя сделал вывод, что родные свечи - темная лошадка. И второе, держать АКБ заряженным! На каких то авто прокатывает, на Н5 видимо не всегда канает. Машин умный( или наоборт) и при пропусках не запускает, крутит дальше и заливает. ХЗ почему???? Но свечи первопричина, на мой взгляд. Будем посмотреть дальше. У меня, с момента замены свечь, проблема не возвращалась. ТТТ
п.с. я когда свечи менял, несколько раз проверил все крепления и соединения, дабы не допустить ошибки. "Семь раз отмерь..."
Изменено пользователем DimON45
Со свистом при запуске в мороз , так никто и не разобрался? Что воет?
@LAVAH H5
Свистят дубовые приводные ремни. Прогреются от трения- перестают свистеть...
1 час назад, LAVAH H5 сказал:
Согласен.При запуске свистит недолго.Потом нормально.Ездил и к дилерам и к ремонтникам.Смотрели что можно,сказали все нормально.
Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел поинтересоваться, у одного ли меня такая проблема.... При запуске двигателя на холодную, слышится "вой". Причём, чем ниже температура, тем громче этот "вой". Он может прерваться на пару секунд, может чуть утихнуть и снова усилиться. Длится эта история 2-3 мин, потом, как ни в чем не бывало. Что характерно, при нажатии на газ звук пропадает на несколько секунд. Раньше такого не было или я не замечал.... Думаю, может для начала поменять масло в Гуре? Читал где-то на форуме "греатвол" , что гидравлическое масло, которое заливают на заводе, при морозе становится жиденьким, как понос младенца... Или совсем не в ту сторону думаю. Этот звук с утра , как ножом по сердцу!
5 часов назад, Drummer сказал:
Приветствую.Да.у многих этот гул идет в мороз при запуске двигателя именно на холодную.У меня в том числе.2-3минуты и потом в течении дня работа двигателя норм.Ездил и к дилеру и к местным спецам по машинам ничего не нашли.Сказали специфика авто.Этот вопрос обсуждаем еще с прошлого года(с прошлой зимы).Но!!!так и не нашли причину такого запуска на холодную.Все кто так же задавал этот вопрос,гул движка вроде не устранил.Как уйти от этого не знаем.
3 часа назад, OLEG73 сказал:
Спасибо огромное ?попробую поменять жидкость, отпишусь))
2 часа назад, Drummer сказал:
Будем ждать вашего результата.
6 часов назад, Drummer сказал:
Кстати, да, прошлую зиму верещал.. Летом сменил охлаждайку на кулстрим, готовясь к югу.. Этой зимой и в -5 и в - 18 было тихо...
