Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 169 сообщений
В 25.11.2020 в 15:33, Bond сказал:
Поездка к ОД ничего не выявила, ошибок нет, на горячую работает как часы, посмотрели видео, мастер развел руками, записался оставить на ночь, будут слушать, смотреть , видео снимать по утру. Так же обозначил инженеру по гарантии треснувшие рейлинги.Я снял  видео  перед поездкой к ОД, в -12.
Такой звук испугает каждого. У меня сегодня пару секунд типа такого но тише был при заводе на холодную
В 25.11.2020 в 16:09, Vlad_58 сказал:
Генератор на H5 Имеет обгонную муфту?
это для чего?
3 часа назад, Dex сказал:
это для чего?
Чтоб не гремело.
Забрал авто у дилера , два дня они слушали, морозили, снимали ремни по очереди, мазали ролики, и ТД. Связывались с заводом и тех поддержкой.  Результат: Натяжной ролик под замену, стартер под замену, ну и рейлинги заменят. Инженер по гарантии заверил что все вышеуказанное заказанно у производителя, и через 10-15 дней приедет. Позвонят и пригласят на замену. Но мне кажется, что то насос ГУР воет . Время покажет.Не понятно почему админ удалил видео со звуком неисправности которое я выкладывал ранее????
Такая же херня со стартером на морозе, грешу на несмазанный бендекс, не откидывается вовремя, либо херовая смазка или ее отсутствие
Дилер сказал оставляй, будем морозить... Что-то не хочется ходить пешком
20 часов назад, okean56 сказал:
То же самое со стартером, проблема думаю будет поголовной.
И у меня стартер поздно выходит из зацепления плюсом ролик шумит на холодную. Машина выпущена в октябре пробег 800 км.
5 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Такая же хрень...
2 часа назад, amvf сказал:
Такая же хрень...
Морозов нет полет нормальный. Удачи всем.
14 часов назад, amvf сказал:
Такая же хрень...
Это не хрень это докрутка до победного так заложенно программно.
