Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 176 сообщений
2 часа назад, okean56 сказал:
Все нормально, выдыхаем
Почему в инструкции не указанно??? Почему на горячую нет до "победного".
4 часа назад, Bond сказал:
На горячую схватывает быстрее набирая обороты и выключая стартер. Мне нравится функция. На Шевроле нива при автозапуска с первой попытки 0,8 с при минус 23 уже не заводилась, следовала вторая попытка 1 секунда потом запуск здесь же исправный двигатель заводится с первой попытки
54 минуты назад, Donec2stepik сказал:
Дружище, на что ты ссылаешся??? Это написано в инструкции по эксплуатации Haval h5 ??? Или тобой получен ответ производителя??? Откуда инфа о этой "функции" ??? Сам придумал??? Обратившись по гарантии с данной "функцией", завод вынес вердикт: стартер под замену... Жду запчасти, позвонят когда приехать на замену.
На самом деле стартер крутит до того момента пока не запустится двигатель. Сигналка-противоугонка с автозапуском тут не причём. У меня её нету. Попробовал сегодня запустить двигатель кратковременно  повернув ключ в положение старта и сразу отпустил. Так получается дальше он делает всё сам - крутит столько сколько ему надо до устойчивого запуска. В мороз понятно будет подкручивать до определённых оборотов работы двигателя. Получается на самом деле - стартер при запуске отключают "мозги" и ни грязь, которой ещё не откуда взяться, ни смазка здесь ни при чём. Как то так.
Ты главное когда стартер заменишь, заводи с ключа и не отпускай его пока двигуля  не прыгнит и второй заводе попроси для меня.и ссылайся на меня. ???. Вердикт вынес дилер который не хуа не знает ему лиж бе поменять. А твой стартер на завод не кто не повезет ибо дорого. Дилер не знает какой антифриз сколько надо масло лить ну и так далее. А дядька на шниве дело говорит из личного опыта. Можешь сним не соглашаться. Но лично я ему верю больше чем дилеру в данной ситуации.пофактам раскинь на морозе долго крутит когда тепло быстро. А дилеру верь когда двигуля стуканет. Может дилер и поможет. Мне дилер т-0 без косяков не смог сделать. ???удачи. П. С дилер это зло.
10 часов назад, Bond сказал:
Инструкцию все читали? Там все на писано шаблонно. Как будто она не под эту конкретно машину. Общего пользования. Не какой конкретики вообще.
В 04.12.2020 в 15:27, Bond сказал:
Забрал авто у дилера , два дня они слушали, морозили, снимали ремни по очереди, мазали ролики, и ТД. Связывались с заводом и тех поддержкой.  Результат: Натяжной ролик под замену, стартер под замену, ну и рейлинги заменят. Инженер по гарантии заверил что все вышеуказанное заказанно у производителя, и через 10-15 дней приедет. Позвонят и пригласят на замену. Но мне кажется, что то насос ГУР воет . Время покажет.Не понятно почему админ удалил видео со звуком неисправности которое я выкладывал ранее????
VID_20201123_034725.mp4
Продолжение)))) Приглашён дилером на замену натяжного ролика ремня ГРМ (воет при запуске в мороз)... Отпросился у шефа,с работы, ехал за много километров, жёг бензин... Приехал, помыли арки передних колес, загнали в рем зону, наблюдаю в панорамные окна за работой механиков, разобрали под капотом. Через некоторое время подходит инженер по гарантии, и сообщает: Завод прислал новый ролик, который не подходит к двигателю:kolobok_lol:. Поставили старый ролик назад, собрали, и поехал я домой. Встречаю новый год с новой машиной за лям с лишним, которая при запуске привлекает внимание окружающих скрежетом залипшего стартера, переходящего в вой ролика и болтающиеимся рейлингом... Звонок на 8800 результата не дал, оператор предлагает написать только к дилеру, к которому у меня вопросов нет... Браво Haval !!!:kolobok_addon_good:
Бонд, ты не одинок:) Я тоже был записан на нулевое ТО, проехал 270 км чтоб узнать что "детали" для ТО нет, и поехал обратно 270... Звонок на горячую линию порадовал: дилеры являются самостоятельными коммерческими организациями...
Правда мне потом дилеры перезвонили, предложили скидку на следующие ТО:) Но я чё та решил не пользоваться привилегиями, и решил пошли они на...
52 минуты назад, Сергей_Б сказал:
Что у них фильтра, масла и новой шайбы под сливной болт не нашлось???:facepalm:
Фильтра хаваловского сказали нет. Во всей Самаре нет... Я спросил, как так, двигатель митсубиси, во всей Самаре все митсубиси без фильтров ездят? Ответ: это же бесплатное ТО, фильтр должен именно хавал предоставить...
