Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 176 сообщений
В смысле заложенно программой?что идет свист(шум)запуск движка на холодную
Тоже свистит при заводке в мороз при нажатии на сцепление. Механик говорит выжимной.
1 час назад, okean56 сказал:
Свиста нет именно докрутка
VID_20201205_073646.mp4
Такая же история в морозы.
11 часов назад, Donec2stepik сказал:
Это не хрень это докрутка до победного так заложенно программно.
Какая докрутка? Не городи ерунду!!!! Запущенный двигатель вращает неотошедший бендикс отключенного стартера!!! Либо грязь , либо густая смазка!!!
12 часов назад, Bond сказал:
Форум ховера тебе в помощь точнее дерейса там такие умники как ты тоже исправный стартер снимают. С шестерки пересел что ли? Почистить что нибудь да смазать охото всем
41 минуту назад, Donec2stepik сказал:
Верно, с ваз 06)))). Но этот вердикт вынес дилер, к которому я обратился по гарантии. Стартер под замену.... Ссылка на форум дервеса , не помешала бы....
Изменено пользователем Bond
11 часов назад, Bond сказал:
Если речь о запуске с брелока сигналки или автозапуске ей же, то "докрутка" может быть! В сигналке может(чаще всего) задаваться время работы стартера. А отсечка стартера осуществляется по сигналу, контролю о том что ДВС запущен. Скорость отсечки зависит в том числе и от того как устроена функция контроля запуска ДВС в конкретной сигналке. Бывают по сигналу на тахометре, на проводе катушки зажигания и др. Когда я начинал работать установщиком сигнализаций, а это 1999г первые сигналки с автозапуском шли с контролем по тахометру. Тогда ставили Viper. Вот по тахометру на мой взгляд четко отсечка работала, хотя ньюансы всегда есть. Позже пошли с контролем по проводу зажигания, это проще намного, тк не надо было вызванивать провод тахометра. Интернета тогда не было и эл.схем не скачаешь. Эх,  давно это было.
4 часа назад, Bond сказал:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=221 поковыряйся там много чего интересного и про движок наш есть много тем
Все нормально, выдыхаем
