Kart4
Зеркала на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 72 сообщения
Всем, привет!
Купил недавно F7 2019 года выпуска. Оказалось, что у него нет функции автоматического складывания зеркал. Хотя есть электрорегулировка зеркал джойстиком. Но у него нет верхнего положения для авто складывания. На Али нашел замену джойстика регулировки зеркал с авто складыванием. Вопрос: достаточно ли заменить только джойстик, или нужно еще что то доукомплектовывать?  Может кто нибудь сталкивался с этим?
23 минуты назад, Kart4 сказал:
Всем, привет!
То есть вы считаете что производитель в данной комплектации сэкономил на лишнем контакте джойстика, но при этом установил проводку и электродвигатели складывания зеркал? Просто не стал подключать?
6 минут назад, Калач сказал:
Ходит легенда, что раньше на машинах была одна комплектация максимальная, но при этом чтобы сделать дешёвые комплектации просто программно отключали различные опции. И если хочешь чтобы что-то работало, достаточно это включить в мозгах и поставить нужную кнопку. Как-то так ??‍♂️
11 минут назад, Калач сказал:
Если операться на опыт по Рио4 так вот в моей комплектации были кнопки на руле с двух сторон, с правой были кнопки но без кнопок круиза и лимитера, заказал кнопки, поменял и вуаля есть круиз и лимитер с выводом на тобло, причем до этого тянули один провод, что б лимитор работал, а уже позже(как раз моя была выпуском производства попозже) жаже этот провод не нужен. Так что производитель часто закладывает все, но не ставит либо как на ваге программно заблочено, на конвеере им делать сразу проще, чем делать линии. Но то, что на Хавэйл так же абсолютно не факт, как например с камерой заднего вида, вот у меня комфорт и есть площадка (муляж) камеры и так же передней, а как пишут проводки нет, ну и на шайбу тоже нет.
11 минут назад, *Voron* сказал:
Это так для ВАГа, например. Но китайцы нам уже много раз показывали, что они экономят по-настоящему. Ставлю на то, что привод складывания тоже не установлен.
38 минут назад, Quaerens сказал:
Я хоть и писал выше, но и Вас и Калача поддержу, скорее нет, если только там не фишка и она стандартно для тех у кого есть складывание и тех у кого нет, только в этом случае им проще делать ее одинаково. Нужен врач пациенту, а вскрытие покажет, что к чему ?
Изменено пользователем Implex
Учитывая, что ни под шайбу, ни под БЗ кабелей не было, вангую что и тут нет приводов под складывание.
ОФФ. Помню у товарища на 9 лансере было такое.  Купил противотуманки и кнопку их включения, а проводка уже вся была в наличии в машине. Поставил- и все заработало.
Изменено пользователем negrim
Всем, привет!
Благодарю за живой и конструктивный отклик. Вдогонку вопрос: в зеркалах привода складывания и регулировки разные или один на все? Если в самом зеркале все идентично для всех комплектаций, то напрашивается вывод, что добавление функционала складывания это вопрос замены панельки настройки зеркал с верхним положением. У меня его сейчас нет.
Изменено пользователем Kart4
50 минут назад, Kart4 сказал:
Всем, привет!
говорят, ещё и камеры можно активировать в зеркалах и датчики слепых зон - подключают сканер и меняют комплектацию, Также сканером меняют 2wd на 4wd, потом авто сбрасывает галогенки и выращивает светодиоды.
57 минут назад, alexk77 сказал:
Смешно...
