Freddy
Кто и как ездит на H5 ?
В теме 54 сообщения
33 минуты назад, medvn сказал:
Какой самоблок? В хавале нет самоблока штатно
Кто тебе сказал в инструкции даже прописанно при скорости вращения одного колеса 100 об минуту подключает второе.
1 час назад, medvn сказал:
Есть
Разбирали? Видели?
Если бы он был, то в мурзилке совершенно другое масло для рзм было бы прописано.
А так это есп его симулирует.
И да, при принудительном отключении есп кнопкой, оно все равно начинает работать с определенной скорости дабы водитель не убился.
И да, при включении полного привода есп выключается и сзади крутится одно колесо. Я вывешивал, проверял.
8 часов назад, medvn сказал:
Разбирали? Видели?
Насколько стало известно после прочтения инструкции - речь про переднюю ось. Или про это просто написано на одной странице с информацией о есп:)
Когда пробуксовка идет - обороты двигателя ЕПС душит? На ауте было так. Равно как и подтормаживает каждым колесом при заносе.
Так вот в хавале ета система работает не очень хорошо..
3 часа назад, Freddy сказал:
В пятерке нет самоблока ни в передней ни в задней оси. Есть есп, которая его имитирует блокировку в заднем мосту. Но они работают принципиально по разному. И в пятерке есп при включении полного привода выключается.
Если у кого есть возражения, то жду фото с разобранным задним мостом.
19 минут назад, medvn сказал:
сказал как отрезал!
у  меня он походу пару раз включался, и всегда в начале движения - такой звук, как удар. но забыл задать этот вопрос на 0 ТО
1 час назад, Bond сказал:
Это принудительно включается есп, дабы тупая безволосая обезьяна не разбилась. Самоблок срабатывает абсолютно по другому.
Я на самоблоках больше 12 лет ездил. Еще с нив и уазов, потом 7 лет на ховере.
Это не самоблок.
Косвенным подтверждением является отсутствие в мурзилке рекомендации лить в мост масло для нагруженных редукторов или же с приставкой limited-slip.
И повторяю, я вывешивал оби оси на полном приводе. Замечательно вывешивается и стоит на месте. крутит по одному колесу в оси.
1 час назад, Freddy сказал:
это срабатывало есп.
Изменено пользователем medvn
Уж насколько я знаком с есп по аутлендеру - на хавале, если это действительно оно - работает совершенно по другому
