Haval007
Датчик давления в шинах Хавал Н5
В теме 69 сообщений
Привет всем.  Датчик давления на шины у кого стоит?  На зимнюю резину планируете поставить? И где купить?
У меня стоит. Совершенно ненужная опция. На зимнюю пойдут штатные диски, а вот на лето планирую прикупить 16. Буду зимой подбирать датчики, изучать этот вопрос.
Поясните, датчики давления каким образом установлены в колёсах и какие танцы нужно исполнить при замены шин на тот же диск?
2 часа назад, Дмитрий74рус сказал:
Сегодня курил тему на форуме соседей с f7. Тема большая.
Если по вашему вопросу. То на сколько я понял дополнительных действий не нужно. Только на шинке предупредить, что датчики учтановлены.
А вообще почитав тему, понял что либо тратить рублей 8-9 дополнительно к комплекту зимних колёс, либо переобуваться не комплектом, а только резиной, либо отучать комп смотреть датчики совсем...
21 минуту назад, Corben Dallas16 сказал:
А если поставить колеса без датчиков, то выскочит ошибка?
1 минуту назад, LAVAH H5 сказал:
А всё прошу прошения, прочитал.
59 минут назад, Corben Dallas16 сказал:
Тоже почитал данную тему, короче нужно фото датчика, а точнее его артикул, чтобы заказать с Али.
Если кто будет снимать резину, большая просьба выложит фото датчика с маркировкой.
В 19.08.2020 в 13:57, LAVAH H5 сказал:
С учетом "постоянства" китайских производителей, может быть несколько разных типов датчиков и блоков распознавания этих датчиков. На "синем" форуме разбирали несколько страниц. При шиномонтаже узнал, что у меня стоят 364111AK80XA, но у вас могут быть другие! Еще нужен будет приборчик  3641130-K80, чтобы прописать датчики в систему. Причом этот девайс нужен будет 2 раза в год: поставил зимнюю - обошел все 4 колеса, понажимал на определенные кнопки - прописал "новые" датчики, поставил лето - .... и т.д. Причом даже если тупо местами колеса поменял - все равно заново пропиши. Я на али заказал и то, и другое, датчики пришли, собрал вчера зимний комплект, пока жду приборчик и "зимний шиномонтаж" для проверки - работает или нет..... НО! Это у нас на ДВ Н3 (там также как и на ховер Н5 дизель, и на Н Фу7), у вас на Н Н5 может и не просто так, а как на ДВ Н5 например... Лучше у Мегавольта спросить, он точно знает и прописать датчики может если что!
36 минут назад, Venedikt сказал:
Нас многих от Мегавольта разделяют определенные расстояния.
3 часа назад, LAVAH H5 сказал:
А спросить только лично можно? :sm11:
В 19.08.2020 в 13:15, LAVAH H5 сказал:
Обязательно выскочит.
Зачем Вам датчики с Али сомнительного качества? Их еще и прописывать надо два раза в год.  Поставьте лучше Аутеловские клоны.
В 21.08.2020 в 13:53, Venedikt сказал:
На Н5 датчики прописываются точно так же как и на DW Н5, F7, Н6 при помощи триггера и сканера.
