New5378
Разъем OBDII и ошибки на Haval F7/F7x
В теме 169 сообщений
@Implex Там не просто писать надо, а подъехать к автору в Ростов-на-Дону и тогда будет толк. Ему нужна машина, чтобы понимать, что с неё можно выжать.
Вот есть у фордоводов программа forscan (есть еще коммерческий проект ucds, который вообще чуть ли не лучше дилерских приблуд), в которой не только ошибки и диагностика, но и конфигурация. Есть такое для Ф7? Хочу отключить подсветку поворотов и мониторинг ремней безопасности (пристегиваюсь в любом случае обязательно).
3 часа назад, Implex сказал:
Я брал на Озон, все работает, версия 1.5. Две платы.
Ссылочку кинь, может кому пригодится.
2 часа назад, Slimer сказал:
https://www.ozon.ru/products/178158628/?sh=Pl6aVJX7&from=share_android
EML 327 ver. 1.5 2 платы.
4 часа назад, Quaerens сказал:
Я бы подъехал, но к сожалению от ме5я Ростов на Дону далеко((.
Изменено пользователем Implex
10 часов назад, Brodil сказал:
Для haval такого чуда пока не придумали. Фордовская у меня есть, подтверждаю что лучше пока не видел.
Универсальный ThinkDiag конечно может и читать и конфигурировать, но не информативная она для обывателя.
В общем лагает мой F7.  Каждый раз после холодного запуска(утро) и при начале движения, через 5-10 мин может отказаться ехать, т.е газ в пол, а машина останавливается.  Газ сбросишь и снова нажмешь - поедет и всё хорошо до следующего холодного запуска.  Ошибок нет, т.е про давления топлива или отсутствие искры данных нет.
Вот в CarScaner  по Шкоде можно крутить много чего, управление скрытыми функциями в полном объеме, но это Шкода, по Ф7  стандартный набор - ошибки и сброс, виденее датчиков, но без температур масел кпп и двс,ож не в счёт, но это уже зависит от наличия датчиков, которыми Кодиак напичкан по полной (хорошо это или плохо хз).
9 часов назад, Шниперсон сказал:
 Пордорн. Лагает независимо он температуры воздуха, а от маршрута движения. Не дергается, а просто глохнет на резких поворотах и разворотах. Резких. Ошибок нет.
давненько но такие симптомы у меня были-авто саньёнг муссо -двигатель мерс 6 котлов 220 кобыл-виновата педаль газа была-снял вскрыл а там капельки воды-всё убрал ,водоотталкивающей прошёлся и авто полетело..........
  Так ошибка была бы.
