Pers77
В теме 343 сообщения
12 минут назад, *Voron* сказал:
Видать у гибрид много брака.
Не знаю, я с таким с ними не сталкивался - все работало четко и хорошо. Переходник-то правильный поставил?
9 минут назад, glot сказал:
Ну да, только взял переходник Алка, чтобы не ждать доставку.
В 05.12.2020 в 09:07, *Voron* сказал:
а на 60 см
Подтверждаю! Длинная в середине не прижимается - однако косяк конкретный. Извиняйте если что - "невиноватаяЯ" :kolobok_addon_unknown:, кто же знал что слишком жесткий каркас теперь делают Heyner (Hybrid) All Seasons. Мда уж. Сравнил со старыми Heyner (валяется пара в гараже) - на старых помягче стальной каркас и прижимаются по всей поверхности стекла Хавейла.
Да, наши родные Bosch длинной 58см, хотя 60см вполне помещаются на стекле. А маленькая 40см - как и должна быть. На морозе дубеют как простая резинка - заметно в сравнении с Heyner. Переходник Heyner подходит, но в сравнении с родным бошевским уж слишком какой-то простоватый, тонкий.
:kolobok_confused:Сейчас буду "химичить", пробовать переставить резинки - мож чего и выйдет. Зря потратился на щетки. :sm11:
15 минут назад, glot сказал:
Это да, конкретный косяк с щёткой на 60 см, я просто бросил затею что-то делать с ней. Щас вот думаю какую лучше взять. Кто-то говорит хорошая Дэнзо, кто-то Алка.
Только что, *Voron* сказал:
бросил затею
И зря! Только что поменял резинку и усё! Делается легко. Позже распишу.
25 минут назад, glot сказал:
На какую резинку?
53 минуты назад, *Voron* сказал:
На какую резинку?
С Heyner на Бош родной поставил. Но есть НО - родная резинка на 0,5-1 мм выше выходит. Может в этом "собака порылась". А длина как ранее сказал 58см и менее упругие. Поставлю на авто Боши с новыми от Heyner резинками и проверю работоспособность. Пока не знаю когда, мож завтра, авто нет "под рукой".
Родные резинки странно себя ведут, просто скорей всего это летний вариант - от +0 трут прекрасно, а до -0 дубеют, теряют эластичность самой рабочей части. Проверил и сравнил с Heyner.
Изменено пользователем glot
И так. Замена резинок на родных щетках Бош довольно таки проста. Только это делать стоит в теплом месте, дабы не сломать пластик. Нужно 2 тонкие(часовые) плоские отвёртки или тому подобное. Поддеваются входящие в пазы стального каркаса внутренние "ушки" верхней заглушки щетки и легко она смещается наружу, освобождая резинку. Именно верхнюю надо снимать заглушку - там у резинки прорезь, блокирующая смещение (в новой аккуратно кусачками сделал аналогично). Далее все просто - выводим старую резинку, вводим новую. Оставляем торчать на 1 см резинку и вместе с заглушкой ставим все на место - у заглушки с этой стороны внутри два выступа в прорезь резинки.
glot Подскажи партийник резинок и где брал.
9 минут назад, ALEXANDER777 сказал:
партийник резинок
Резинки шли в комплекте щеток Heyner All Seasons. А так любые какие хочешь можно - они вроде не меняли свою конструкцию.
Немного повозился с Heyner - повыгибал стальной каркас и обнаружил, что мешает им прижиматься хорошо. Держатель дворника в средней части слишком большой и там дуга каркаса слишком крутая - пришлось плоскогубцами немного выпрямить и подправить всю дугу каркаса, примерно уровняв упругость с Бошем родным (проверял на ровной поверхности). Проверю на авто помогло или нет, отпишусь. Кстати в инструкции к Heyner пишут примерно о таком действии по отношению к стальному каркасу.
