Pers77
Щетки стеклоочистителя Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 343 сообщения
  В 12/5/2020 в 06:25, *Voron* сказал:
Видать у гибрид много брака.
Читать больше
Не знаю, я с таким с ними не сталкивался - все работало четко и хорошо. Переходник-то правильный поставил?
  В 12/5/2020 в 06:38, glot сказал:
Читать больше
Ну да, только взял переходник Алка, чтобы не ждать доставку.
  В 12/5/2020 в 06:07, *Voron* сказал:
а на 60 см
Читать больше
Подтверждаю! Длинная в середине не прижимается - однако косяк конкретный. Извиняйте если что - "невиноватаяЯ" :kolobok_addon_unknown:, кто же знал что слишком жесткий каркас теперь делают Heyner (Hybrid) All Seasons. Мда уж. Сравнил со старыми Heyner (валяется пара в гараже) - на старых помягче стальной каркас и прижимаются по всей поверхности стекла Хавейла.
Да, наши родные Bosch длинной 58см, хотя 60см вполне помещаются на стекле. А маленькая 40см - как и должна быть. На морозе дубеют как простая резинка - заметно в сравнении с Heyner. Переходник Heyner подходит, но в сравнении с родным бошевским уж слишком какой-то простоватый, тонкий.
:kolobok_confused:Сейчас буду "химичить", пробовать переставить резинки - мож чего и выйдет. Зря потратился на щетки. :sm11:
  В 12/10/2020 в 06:36, glot сказал:
Читать больше
Это да, конкретный косяк с щёткой на 60 см, я просто бросил затею что-то делать с ней. Щас вот думаю какую лучше взять. Кто-то говорит хорошая Дэнзо, кто-то Алка.
  В 12/10/2020 в 06:55, *Voron* сказал:
бросил затею
Читать больше
И зря! Только что поменял резинку и усё! Делается легко. Позже распишу.
  В 12/10/2020 в 06:57, glot сказал:
Читать больше
На какую резинку?
  В 12/10/2020 в 07:23, *Voron* сказал:
На какую резинку?
Читать больше
С Heyner на Бош родной поставил. Но есть НО - родная резинка на 0,5-1 мм выше выходит. Может в этом "собака порылась". А длина как ранее сказал 58см и менее упругие. Поставлю на авто Боши с новыми от Heyner резинками и проверю работоспособность. Пока не знаю когда, мож завтра, авто нет "под рукой".
Родные резинки странно себя ведут, просто скорей всего это летний вариант - от +0 трут прекрасно, а до -0 дубеют, теряют эластичность самой рабочей части. Проверил и сравнил с Heyner.
Изменено пользователем glot
И так. Замена резинок на родных щетках Бош довольно таки проста. Только это делать стоит в теплом месте, дабы не сломать пластик. Нужно 2 тонкие(часовые) плоские отвёртки или тому подобное. Поддеваются входящие в пазы стального каркаса внутренние "ушки" верхней заглушки щетки и легко она смещается наружу, освобождая резинку. Именно верхнюю надо снимать заглушку - там у резинки прорезь, блокирующая смещение (в новой аккуратно кусачками сделал аналогично). Далее все просто - выводим старую резинку, вводим новую. Оставляем торчать на 1 см резинку и вместе с заглушкой ставим все на место - у заглушки с этой стороны внутри два выступа в прорезь резинки.
glot Подскажи партийник резинок и где брал.
  В 12/10/2020 в 08:57, ALEXANDER777 сказал:
партийник резинок
Читать больше
Резинки шли в комплекте щеток Heyner All Seasons. А так любые какие хочешь можно - они вроде не меняли свою конструкцию.
Немного повозился с Heyner - повыгибал стальной каркас и обнаружил, что мешает им прижиматься хорошо. Держатель дворника в средней части слишком большой и там дуга каркаса слишком крутая - пришлось плоскогубцами немного выпрямить и подправить всю дугу каркаса, примерно уровняв упругость с Бошем родным (проверял на ровной поверхности). Проверю на авто помогло или нет, отпишусь. Кстати в инструкции к Heyner пишут примерно о таком действии по отношению к стальному каркасу.
