Pers77
В теме 343 сообщения
18 часов назад, Lom47 сказал:
6310102XSZ08A Haval Крышка декоративная рычага стеклоочистителя заднего.
Благодарю :kolobok_addon_good:
В 27.01.2021 в 12:55, Nezitic сказал:
Удалось купить? Дилер отдельно не продаёт, только в сборе. А надо. ?
В 26.01.2021 в 18:15, Lom47 сказал:
По факту не то.
У кого то еще есть варианты?
23 часа назад, Евгений 777 сказал:
То же надо. Выше ответил. Парт намбер не под нашу машину.
Может у кого есть схема заднего стеклоочистителя из каталога? И по ней смогут в том же автодоке что то подобрать.
Вот кстати реальная проблема Китайцев. Каталогов нет. Если после всех мучений, получится найти запчасть , ее нужно ждать долго и ценник могут выкатить космический.
У меня, не было проблем с запчастями, до Хавала, а тут уже не первый раз упираюсь в эту проблему.
Хавал Рус построил завод! Так трудно сделать каталог и наладить поставку з/ч?!
Вроде выкладывали уже
Изменено пользователем Михаил Л
6 минут назад, Михаил Л сказал:
Изображение я выкладывал.
Каталогом не богаты?
вроде и морозец не большой, а родные бескаркасные задубели и вообще в воздухе повисли(контакт со стеклом только по краям дворников в верхнем положении) - есть у кого такая проблема? на улице -13 всего было вчера :(
поиском на форуме подобного не нашел :(
матерился долго, так как ехал по каду который загажен всякой химией противогололёдной :(
13 минут назад, ValentinM сказал:
Плохо искали. Эти дворники вообще летние, надо менять на зимние. Я тоже долго ездил с этим долбаным скрежетом и долбёжкой, поменял и стало хорошо.
14 минут назад, ValentinM сказал:
Поиск на форуме вообще работает странно. С первого раза не находит, но, если ткнуть "Искать снова" - выдаёт кучу попаданий. Про дворники, вот, например, в теме Щетки стеклоочистителя на Haval F7(x) полно про "задубели".
В 11/17/2020 в 11:55, Alex-r сказал:
А в мороз как они? А то уже -7 сегодня вдарило. Как-то непривычно, знаете ли)))
родные - хуже некуда - в мороз! менять сразу :(
купил вчера в ленте бескаркасный RAINBLADE 610 и 400мм - мороз -14 - трут норм
сначала стормозил и не снял защиту с лезвий резинок - думал что полную хню купил :)
Изменено пользователем ValentinM
