Pers77
В теме 343 сообщения
Парни, а заднюю щетку кто-нибудь менял? Пионеры стыбрили, нигде не найду что туда брать, какой крепеж.
С Туарега щётку спионерили?
c F7 жены, шуточка на 2.
  В 3/7/2021 в 21:23, IAMOSHO сказал:
Я вышел из этой ситуации следующим образом.
В покое (на ночь) - сервисный режим (после глушения авто - ручку стеклоочистителя на себя на 3 секунды) ... Потом, хочешь, отводишь поводки от стекла, хочешь - нет.
В движении - раз в 2-3 мес - антидождь(аквапель) на лобовое, боковые и зеркала. С этого момента, щетками практически не пользуюсь. Пара взмахов за длинную поездку - не в счёт.
это как раз не имеет смысла - так как есть подогрев в зоне дворников. речь была о льде на самой щетке при движении. Самое правильное что помогло - при -10 и снегопаде перестал включать обдув стекла горячим и проблема почти ушла
  В 3/18/2021 в 09:01, Andrey RZN сказал:
При чём тут шуточки? Зачем Туарег в профиле писать?:kolobok_addon_unknown:
  В 3/21/2021 в 16:39, korvolol сказал:
а с профилем вообще беда - он не обновляется! баг форума
  В 3/21/2021 в 14:46, ValentinM сказал:
Вообще меня не услышали.? После "антидождя", щетками практически не пользовался. При сервисном режиме, лёд на щётке не образуется (в отличии от горизонтального положения). Обогрев зоны щеток мало интересовал после аквапеля, тк до 60 км.ч - на стекле мелкая водяная взвесь, не мешающая обзору, после 60 км.ч. - все капли улетают со стекла самостоятельно.
  В 3/21/2021 в 18:18, ValentinM сказал:
Не по теме. Но, я профиль корректировал. Багов не отмечено ?
Доброго дня. А ни кто не менял задний дворник? Что-то ни как не пойму как снимается.
Подскажите?
  В 11/16/2020 в 18:38, glot сказал:
Поставлю ка я проверенные на НА двумя слякотными зимами Heyner Hybrid. Ловите кому ещё вдруг нужно - Heyner Hybrid 60 + 40 см, (крепление Push Button) для Haval F7 I (2019-2020) (арт. 034000+арт.026000+арт.300230). Или (их на др. авто использовал, тоже отличные) - Heyner All Seasons 60 + 40 см, (крепление Push Button) для Haval F7 I (2019-2020) (арт. 094000+арт.086000+арт.300230)
Вроде должны точно подойти с переходником вместе. Цена комплекта примерно будет 900р - кому как, бывает и дороже продают.
Офигенный щетки пользовал их на Пежо 3008, сорян тему дочитал понял эти не вариант.
Изменено пользователем Koctaus
Что у меня получилось по факту.
Были заказаны 2 заглушки на али.
1.https://aliexpress.ru/item/4001072832579.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.265e33edY2MeRb
640 рублей с доставкой.
2.https://aliexpress.ru/item/32957050515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.265e33edY2MeRb&sku_id=66398882969
145 рублей с доставкой.
По факту пришло одно и то же.
Одну заглушку поставил.
С форсункой сложнее, она садится не очень плотно.
Пришлось применять ФУМ ленту. Думаю 0,2-0,5 мм не хватает.
Надеюсь кому то поможет.
