Sa4u
В теме 435 сообщений
1 час назад, negrim сказал:
Если в фарах конденсат, то это должно пройти.  Все зависит от температуры и влажности на улице.
Подтверждаю. У меня после покупки (ноябрь месяц) тоже было частичное запотевание фар. Буквально через неделю прошло и больше не возвращалось.
У меня не было никогда:kolobok_addon_unknown:
13 часов назад, negrim сказал:
Для начала можно почитать руководство по эксплуатации, там есть ответы.
1.Подключает заднюю ось при необходимости.
2. Шторы безопасности в крыше по бокам на дверьми.   В дверях никаких шторок нет.
3.  Что значит вода в габаритных огнях?    "Потеют" фары? Или там вода в них прям плескается?  Или речь про задние фонари?     Если в фарах конденсат, то это должно пройти.  Все зависит от температуры и влажности на улице.
О как, у меня то монопривод, но сколько читал вроде писали, что всегда он полный, единственное меняется распределение при определенных условиях, ну а кнопкой можно вкл монопривод.
@Ян Вячеславович кнопка открытия багажника  отсутствует в салоне по тех безопасности, ну если только у Вас авто (речь не о Ф7) с электро приводом, тогда и кнопка есть, но этл имхо. Люк бензобака открывается нажатием, мне нравиться, так как я не подпускаю заправлял на азс, нах их, видел много раз как скалывают краску пистолетом, я сам заправляю ибо не барин и не обламываюсь?
Фара одна немного потела по началу, сейчас нет, так что и у вас пройдет.
А вот то, что авто дает ехать не престегнувшись, ну тут не понятно, если вы в ручную офф ручник, то можно ехать не престегнувшись, а если авто не снималось в ручную с ручника и едит, а вы не престегнуты, то странно это.
Кнопку меню на руле нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд. далее управляйте стрелками. Первично у меня было так, затем работает при обычном нажатии. И почитайте инструкцию по эксплуатации автомобиля.
@Implex  Жень, кнопка отключения полного привода только на полторашках, на двушках нет. Течплюсы же вроде все двухлитровые.
21 час назад, Ёлыч сказал:
4. Если не работает, то к дилеру ваша дорога
Кость, в техплюсе вроде надо сперва удержание в полосе отключить. Тогда и кнопка заработает.
1 час назад, Калач сказал:
Может быть, никогда Т+ не юзал:kolobok_addon_unknown::sm141:
? О как, N не разблочишь на 1.5, а кнопка есть, а на 2. 0 наоборот, интересный подход.
 Скидывал массу и полдня ловил дорогу . Похоже нашей машина надо время для позиционирования руля .
В 11.07.2021 в 10:59, Implex сказал:
@Ян Вячеславович
это сэкономили
на большинстве авто кнопка была
по соображениям безопасности кнопка не работает в движении, когда она есть
2 часа назад, alexxx сказал:
это сэкономили
На кроссах? Можно и стоя нажать случайно и грышкой херакнуть, так что хз)) Может в каких и есть кнопка, в частности с электро приводом, не спорю, но меня отсутствие вообще не парит. Хотя у каждого свои тараканы ?
