Штатная магнитола Haval H6, проблемы.
В теме 39 сообщений
Прикол.Дозвонился на горячую линию Хавейл рассказал проблему.Мне сказали что могут только подсказать ближайшего дилера или вызвать эвакуатор.
12 часов назад, Slava K сказал:
А кто нибудь ставил андройд авто
Ставили уже многие. Вариантов сейчас масса)))) Я ставил Teyes Spro. Доволен. Все функции поддерживает, добавляет много новых и, конечно, долгожданная навигация в любых вариантах))))
Появилась информация по теме.Обзвонил сегодня всех Московских дилеров.Только в Флагман Авто дали инфу. Инженер по гарантии спросил сразу какой телефон у меня самсунг S9. Ответ сразу с Самсунгами проблема и она не решается. Решил проверить подключил Асус ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Менять S9 пока не готов.        Михаил про Teyes Spro по подробней ПЛИЗ где как от куда........
21 час назад, Slava K сказал:
Вот несколько адресов:
1. TEYES SPRO
2. TEYES CC2
3. Магнитола Haval H6
 Новые сведения по теме.Переписка с Самсунг.        Благодарим Вас за письмо, будем рады Вам помочь!
Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой сложностью.
Информируем Вас, что в сложившейся ситуации необходимо проверить подключение с другим ГУ, для исключения сбоя со стороны ГУ. В случае повторения сложности и с другим ГУ на другом автомобиле, то данная сложность может быть связана со сторонним ПО или сбоем в операционной системе.  Для исключения влияния сторонних приложений,  проверьте работу устройства в безопасном режиме. Если в безопасном режиме устройство работает корректно, то это значит, что неисправность вызвана сторонним приложением. Необходимо удалять сторонние приложения по одному до устранения неисправности.
Для загрузки устройства в безопасном режиме его нужно полностью выключить, затем включить, при появлении надписи Samsung нажать и удерживать клавишу громкости вниз до полной загрузки устройства.
Чтобы потом выйти в обычный режим - в момент загрузки, при появлении надписи Samsung, нажать и удерживать громкость вверх.
В случае, если в безопасном режиме ситуация повторяется, необходимо будет выполнить сброс настроек к заводским параметрам (Меню - Настройки - Общие настройки - Сброс - Сброс данных).
Это довольно простая, но в то же время эффективная процедура, позволяющая восстановить значения всех параметров по умолчанию.
Перед сбросом дополнительно рекомендуем сохранить важные данные, и отвязать аккаунт Google  (Настройки - Облако и учётные записи - Учётные записи - Google - Три точки - Удалить учётную запись).
В случае повторения неисправности после сброса без помощи квалифицированного специалиста, к сожалению, не обойтись. По этой причине мы рекомендуем Вам обратиться в один из авторизованных сервисных центров компании. Их координаты Вы можете найти на сайте samsung.com в разделе "Поддержка": https://www.samsung.com/ru/support/servicelocation/.                                         Приехал домой перезагрузил телефон как посоветовали в Самсунге в безопасном режиме.Все работает как надо УРА.Перезагружаю в нормальном режиме все работает нормально УРА.Заметил что после перезагрузки на телефоне не встала тема которая была может это и есть стороннее приложение которое влияло на ситуацию.ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НО ВСЕ РАБОТАЕТ УРАААА.........
Да Палыч захожу сегодня в салон а там стоит Н6 с уже поставленной TEYES CC2 спросил цена вопроса 50тр ХА ХА ХА
Изменено пользователем Slava K
9 часов назад, Slava K сказал:
:kolobok_lol: Ахреневшие официалы... А машина новая была, или Трейд-Ин?
Новая по этому и удивился.А проблема с моей магнитолой осталась рано радоваться начал.Придется чуток попозже  TEYES CC2  ставить.Вроде ничего она приглянулась.
В 08.08.2019 в 09:14, Haval Star сказал:
Присоединюсь)))) Охреневшие, не то слово))))
Вот появилось кое что конкретное от Самсунга.        Хотим сообщить, что такая ситуация может возникнуть по причине того, что в наших Android устройствах версия профиля PBAP(Phonebook Access Profile - профиль доступа к контактам) обновлена до v.1.2, в то время как ГУ (головного устройства) автомобиля имеет версию этого профиля только v.1.1.1 или ниже.
По этой причине рекомендуем Вам обратится к автодилеру, для уточнения, каким образом можно обновить ПО ГУ автомобиля, чтобы версия профиля PBAP была 1.2 или выше.                                Теперь надо долбать Хавейл
