Штатная магнитола Haval H6, проблемы.
В теме 39 сообщений
5 часов назад, haval NN1070 сказал:
Добрый день. У меня ГУ не видит по USB ни телефон, ни флэшки. Вернее флэшки видит, но только аудиофайлы.  Причём без разницы в fat или в ntfs. Может я что то не так делаю? Хотя что там можно не так сделать то?  Что делать, подскажите.
Доброго времени суток. У меня видео треки отлично воспроизводются, причем различного формата. Вы на магнитоле переключаете на видео, при включении с USB??? Она по умолчанию читает аудио файлы.
А с телефона видео не увидит. Только аудио по блютуз.
9 часов назад, Hover386 сказал:
Конечно переключаю. Она их видит как файлы, а прочитать не может, ругается "нет поддержки средств массовой информации"... Смешно так ругается. То же и с картинками
Изменено пользователем haval NN1070
В 28.12.2019 в 09:07, haval NN1070 сказал:
Значит или формат не тот или разрешение. У меня видео в низком разрешении в формате mp4 без проблем показывает, а в более высоком разрешении уже не может.
В 29.12.2019 в 12:07, tank178 сказал:
Супер. А на фига нужно воспроизведение в низком формате? Что бы ещё больше побеситься?
9 часов назад, haval NN1070 сказал:
Скорее всего магнитола просто старой модели. А ставят ее видимо для того, чтобы потом поменять на более новую крутую модель за деньги клиента, т.е. дать дилеру заработать. Факт остается фактом - FULL HD видео магнитола не показывает, а обычное видео с низким разрешением - вполне себе показывает.
Доброе утро. Приобрёл Haval H6 2019  производства
Много разнородных чувств. Может пока не привык
В этой ветке есть вопросы про ГУ:
1. Как включить магнитолу при выключенном двигателе? Нажимаю на кнопку вкл. ГУ не включается
2. Частоты нескольких Радио станции сохранил. Какими кнопками можно переключать сохранённые радио станции?
3. Функцию Rds задействован, а название радио станции не выводится. Хотя я знаю что Rds у этой станции есть. Это глюк только моей магнитолы?
4.  Есть прошивки магнитола?  Если да то где можно скачать?  И как установить?
@Leond
1) Можно попробовать кнопкой MODE  на руле
2) Вызвать можно через кнопку с номером на которую сохранили
3) Точно не рдс - не помню, надо посмотреть как у себя включал, точно показывает
4) Прошивок нет
В 10.09.2021 в 07:30, Leond сказал:
Нужно нажать один раз на кнопку start/stop без выжима сцепления - в этом режиме будет подано питание на магнитолу (примерно через 30 минут питание пропадет и нужно будет повторно нажимать - защита от разряда аккумулятора такая).
Спасибо большое.
Столкнулся с ещё одной проблемой магнитолы
При переключении частот, магнитола возвращается на первую найденную частоту при сканировании.
Ни кто с такой проблемой не сталкивался?
