Опубликовано 24 октября, 2020 1 час назад, Борисович сказал: Пытаюсь подключить видео регистратор в штатный разъем, пишет "батарея разряжена", от пассажирского разъема запускается нормально. Поставил новый аккумулятор в видео регистратор, все осталось по прежнему. Видео регистратор простейший даже без подсветки((( Знатоки подскажите, что делать, можно ли выставить предъяву дилеру? Попробуй тестером замерять напряжение на штатном разъеме, крайние контакты, если его нет, тогда к дилеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 октября, 2020 Шнуры менял, не получается((( На разъемы думаю приходит одинаково 5А, да 12 В на прикуривателе только. От зарядки телефона- работает и отпассажирской зарядки работает, регистратор самый обыкновенный, даже подсветки нет((( Наверное поеду к официалам, видимо разъем "задушен", самому лезть стремно- машина гарантийная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 октября, 2020 2 минуты назад, Борисович сказал: От зарядки телефона- работает и отпассажирской зарядки работает, Подожди..., объясни подробно, что такое «от зарядки телефона» и «от пассажирской зарядки»? Что то я запутался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 октября, 2020 На заднем ряду юсб, от него работает. А телефонная обыкновенная зарядка от сети, когда поставил новый аккумулятор в регистратор, через нее заряжался, и он нормально запускается и работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 октября, 2020 9 минут назад, Борисович сказал: На заднем ряду юсб, от него работает. Ну выше правильно написали, нужно сначала проверить есть напряжение в USB, от туда потом выводы делать.... Можно просто другой какой нибудь гаджет подключить, тот же телефон и посмотреть, есть ли зарядка... Там стандартные 5V, смартфон должен заряжаться.... 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2020 13 часов назад, Борисович сказал: Пытаюсь подключить видео регистратор в штатный разъем, пишет "батарея разряжена", от пассажирского разъема запускается нормально. он 12v хочет - купи шнур-переходник 5v\12v и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2020 Большое спасибо за дельные советы. Проблему решил банально просто, после долгих поисков наше шнурок ЮСБ длиной примерно 20 см., и регистратор заработал от ЮСБ разъема на штатном месте, удивительно, но факт, может комму пригодится такое решение. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2020 40 минут назад, Борисович сказал: Большое спасибо за дельные советы. Проблему решил банально просто, после долгих поисков наше шнурок ЮСБ длиной примерно 20 см., и регистратор заработал от ЮСБ разъема на штатном месте, удивительно, но факт, может комму пригодится такое решение. Отсюда вывод, конечно из области догадок, скорее всего плохой контакт в разъеме, поскольку, чем короче шнур, тем меньше сопротивление. Или опять же недовставлен разъем в магнитолу, поскольку все USB идут от магнитолы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 октября, 2020 Взял удлинитель USB и приколхозил в колпак на зеркале. Напряжение 12V взял от питания зеркала. На белый провод это питание радара не смотрите просто он длинный и заправлен в зеркало, найду короче будет красиво. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 октября, 2020 Я уже про этот метод писал, просто не мог фото добавить, были работы на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
