Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 464 сообщения
В 02.12.2019 в 09:19, bkv сказал:
Комбо-устройства (регистратор + радар-детектор) от 5 вольт полноценно не работают. Встроенный модуль GPS требует 12 вольт. Для подключения рассматривал 2 варианта: через разъем USB у зеркала с установкой платы повышающего импульсного преобразователя до 12 В или прокладка штатного кабеля от комбо-устройства к блоку предохранителей в салоне. Остановился на втором варианте, под обшивку потолка кабель заправляется и фиксируется без демонтажа. Накладка передней стойки и пластик низа приборной панели для доступа к блоку предохранителей отщелкнутся без поломок и разрушений при наличии теплого бокса. Присоединял плюсовой провод к зеленому проводу от предохранителя № 50, на котором появляется напряжение после включения зажигания. Минусовой провод присоединил к шпильке "массы" рядом с блоком предохранителей.
Зачем такой геморой нужен??? Не проще с Али преобразователь из 5В в 12В купить???
Я например так и сделал, цена вопроса 170 руб. Все работает.
12 минут назад, Александр62 сказал:
будьте добры ссылочку на проверенный
4 часа назад, Kry3 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32879514065.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.10c93ffbciEsLA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=6e81a9b4-4195-4389-86ea-582ce129a37a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:6e81a9b4-4195-4389-86ea-582ce129a37a,tpp_buckets:668%230%23165967%237_668%23808%235965%23273_668%23888%233325%2317
Провод нужно укоротить, там все просто, перепайка 2-ух проводов +-
Я подключал Neoline X-COP 9000, у него вход (штекер) не стандартный, отрезал штатный и перепаял.
В 02.04.2020 в 14:18, Quaerens сказал:
Замерил параметры розетки: Без нагрузки напряжение 5,03 В, при нагрузке 1 А  напряжение падает до 4,72 В при токе 0,89 А, при нагрузке 2 А напряжение падает до 4,17 В при токе 1,71 А. Давать нагрузку 3 А побоялся. При таких параметрах я зарядники для телефонов выкидываю...
Согласен! Примерно об этом и писал
Много хвалебных слов было сказано про ЮСБ-розетку в зеркале, но все ли так охрененно как рассказывали ютуберы?
Давайте поразмышляем…
Когда перебирал возможность подключения туда своих девайсов, то понял следующее:
1. Радар-детектор — не подключить, т.к. подавляющее большинство радар-детекторов (а также части гибридов) используют питание на 12В, а не на 5В!
2. Видеорегистратор — мой тоже не подключить. Например, мой Трендвижен-718 потребляет 5В и 2А.
Штатная ЮСБ по информации в интернете выдает 0,9-1,2А, хотя в руководстве пишут про 2А (о замерах ниже)
Т.е. для большинства современных видеорегистраторов или гибридов не подойдет как и мне, но какие-то модели возможно работать будут…
Поэтому эти приборы я решил подключить так, но по приходу разветвителя предохранителя переподключу.
3. Телефон для зарядки — опять "мимо", т.к. быстрой зарядки это гнездо ЮСБ не поддерживает?‍♂️. А держать часами подключенный туда телефон можно только от безвыходной ситуации… Да и когда телефон будет заряжаться от висящего сверху провода — тоже не гуд…
Сравнил отдачу у зазеркалоной зарядки с вот такой
Замеры показали, что при зарядке телефона Ми Макс 2 (40% заряда) через AUKEY (бралась на али за около 800 руб) сила тока равна 1,76-1, 77А, а вот в штатной всего 1,07А и идут просадки напряжения…
Штатка
Т.ч. информация из интернета по силе тока все же подтвердилась.
Максимум, что удалось выжать из этой зарядки — 1,57А, но по напряжению идут значительные "просадки" до 4,5В.
Да и сколь долго она проработает с такой максимальной нагрузкой неизвестно…
Нет, ну конечно работать будет со многими девайсами, но как-то неполноценно что ли: заряжает, но медленно. Или некоторые ставят преобразователи с 5В на 12В и подключают радар-детекторы, но как по мне преобразовывать 12В в 5В, а потом обратно в 12В это вообще не вариант…
Вот такой бесполезный по факту получается этот "штатный разъем ЮСБ" — вроде и есть, но использовать со многими современными девайсами почти не получается ?‍♂️
(про нокиа с кнопками можно не комментировать, т.к. в дороге их заряжать не нужно?)
Так можно хоть что-то туда воткнуть и чтоб работало?
Можно… 4G-ЮСБ модем для раздачи вай-фая в авто.
И то втыкается он в гнездо "по-убл%дски"… Торчит куда-то вниз. Ну неужели нельзя было расположить разъем более удачно?
Водителю за зеркалом не видно, а вот пассажир видит ЭТО
Вывод: задумка у китайцев конечно хороша, но вот проработать эту идею нужно было до идеала…
В остальном машина радует!
 https://www.drive2.ru/l/552667321752093266/
Я вот думаю, чтобы этот разъем не пропадал, кинуть от него удлинитель по потолку и правой стойке - как раз будет куда воткнуться пассажиру. Хотя модем тоже неплохо - ну и что, что некрасиво? Главное, что мне обзор не закрывает, а пассажир потерпит :)
В 18.11.2019 в 10:03, Victor Kiploks сказал:
подключал комбо прибор IBOX, работал только как регистратор. При подключении в прикуриватель все работает штатно
Аналогично (имею IBOX), пришлось подключить к 12В. Все ОК.
у зеркала юсб не работает. только сейчас попробовал. может дело не в бобине? подскажите может режим работы какой чудной?  Предохранитель укажите на иэту розетку плизз.
Режим стандартный, питание есть всегда. Копайте у себя.
Здравствуйте, выкладываю свой вариант установки видеорегистратора с радаром. Подключал к питанию в разъеме зеркала. Возможно кому-то пригодятся фото снятогопластика вокруг зеркала и подсветки салона спереди.
Снимал аккуратно подцепив по бокам. Защелки обведены красным.
Вот на чем держится рассеиватель
Снятый пластик вокруг кнопки ЭРА-ГЛОНАСС
Снятый пластик вокруг кнопки ЕРА-ГЛОНАСС
Общий вид. Далее откручиваем винты.
9.thumb.jpg.ccad022b906a13428ed5264267b8465e.jpg10.thumb.jpg.9a8980821d52a0b629e61e317c95a453.jpg
Подключиться к питанию зеркала возможно без снятия пластика вокруг него. Провод питания зеркала на фото выше.
Я же подключался к разъему питания зеркала. Пластик снимал пластиковыми лопатками для разбора салона. Предварительно сняв заглушку у крепления зеркала я пальцем изнутри отстегнул защелки и далее лопатками.
Снятый пластик вокруг зеркала заднего вида.
Пластик очень крепко держится в креплении обведенном красным. Отстегнул также лопаткой.
Разъем питания зеркала.
Фото подключения не сохранил. Но тут все просто находится тестером.
Изначально сделал как описал выше. Позже переделал через реле и установив доп. предохранитель. Взял питание с зеркала только для включения реле, а постоянное питание брал в разъеме люка. Провода не резал. Подключался напрямую в разъемы. Фото к сожалению уже не сделал.
Изменено пользователем siva
Этот пластик вокруг зеркала можно снять не снимая всего остального? И какую заглушку у крепления зеркала ты пальцем изнутри отстегнул защелки и далее лопатками.
