Devillmobile
Двери и стекла Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 231 сообщение
7 часов назад, _Nikolay сказал:
Порешал посадкой двух креплений с липучкой на суперклей к ковру. Первое - на площадку под левую ногу, второе - примерно посередине. Идею с липучкой подсмотрел у приятеля в немце, надеюсь концерн из трех букв не засудит за плагиат )
Ну, этот способ давно известен, и ещё непонятно кто у кого идею взял. Так что не засудят!:kolobok_biggrin: Лично я ещё лет 15 назад так делал. И здесь так же сделал, но все коврики. А то дилерские коврики, полученные в качестве допа, предлагалось крепить путём продырявливания ковролина! Зачем так радикально...?:kolobok_confused:
Последние страницы 3-4 - это точно про регулировку скоб дверей? Определенно необходимо перенести в тему с шумоизоляцией. Админ?
9 часов назад, _Nikolay сказал:
Звездочкой T40 ослабляем два винта держащих скобу, максимально подтаскиваем наружу соблюдая первоначальный уровень, затягиваем. Изменения относительно базового алгоритма (чтобы не сбить высоту) - не хлопать дверью после смещения скобы, сразу затягивать.
Хмм.. Это же прям кардинальная противоположность, в сравнении с методом от @Pers771. Юрий говорил, что после ослабления винтов как раз надо хлопнуть дверью, чтобы по высоте скоба отрегулировалась, т.к. именно по высоте она не совпадает с замком.
13 минут назад, Alex-r сказал:
Я даже подозреваю что после такой регулировки двери будут закрываться лучше, но при этом будут на эту пару мм торчать по плоскости относительно крыла и друг друга.
30 минут назад, Калач сказал:
Скорее всего. В принципе 2мм вполне допустимая жертва, если это дейст-но решает проблему хлопанья дверей.
43 минуты назад, Калач сказал:
И возможно появится дополнительный шум от недостаточного прилегания уплотнителя
Может сначала попробовать а потом писать?
Скоба вращается если отпустить винты. Чтобы сместить на себя/от себя нужно приложить усилия.
Если двери не утоплены и не выпирают достаточно вращения скобы.
Диванные эксперты?
Там делов на пять минут а писанины уже на час читать.
Мусорить тему предположениями зачем?
Я тут с открытой дверю вчера поехал, точнее попытался, машинка выскосила на дорогу и оттормозилась:facepalm: пока понял что к чему сек 5 прошло а сзади авто очередь, однако
46 минут назад, Pers771 сказал:
Диванные эксперты?
Да пробовали, пробовали.:ab: Если по сильнее отпустить, то скоба во всех направлениях двигается- вращается легко. И это так было у мпеня на всех машинах, начиная с классики жигулей в 90-е.  Конструкция однотипная. И если выдвигать скобу наружу- закрывается легко, но дверь торчит на это расстояние.
У себя регулировал, закрывается так же примерно как на видосе. Но только если рукой доводить. Если с такого же расстояния и с таким же усилием, но руку отпускать- то закрывается примерно раз 5 из 10. Это  конечно субъективно, по видео можно не понять. Но я двери не шумил, может летом..Все таки масса имеет значение.
На шести машинах, что делал,  закладная не перемещается легко, только вращается
