Devillmobile
В теме 229 сообщений
24 минуты назад, шустрый сказал:
Не говори-пыль как и вода-дырочку найдет!
Если круглый год держать закрытыми окна в авто , а вентилятор климата работает даже при минимальном положении крутилки и обеспечивает избыточное давление в салоне, то о пыли в салоне не может быть и речи.
В 01.02.2021 в 22:15, СтарНик сказал:
На моём поролона не было. Не думаю, что
Это он?
24 минуты назад, Календарь сказал:
Это он?
Это клапан, а поролон как кирпич размером засунут в нишу.
19 минут назад, Калач сказал:
И его лучше достать из ниши? Или это не играет роли?
2 минуты назад, Календарь сказал:
Если он не сполз и не перекрыл клапан, то не играет.
Понятно. У меня этот клапан очень сильно щёлкает при закрытии дверей. Если закрыть дверь, но не на замок, а просто подвести дверь к корпусу и нажимать, то вот такой звук слева. Это  клапан. И он работает. Я правильно понимаю, если бы кирпич мешал, то клапан бы не стучал? Слушать лучше на полную громкость в телефоне. У всех так?
VID_20210201_194515.mp4
25 минут назад, Календарь сказал:
В принципе да,
3 часа назад, Календарь сказал:
Это он?
Хлопает клапан не только слева, но и справа, Они одинаковые. Более того, если бы их не было слышно, был бы повод усомниться, что они не закрыты "кирпичами" из поролона, а точнее - синтепона. Фото сразу же после разборки перед шумоизоляцией салона. Видно, что никакого синтепона нет.
Изменено пользователем СтарНик
29 минут назад, СтарНик сказал:
Спасибо! Получается, клапана есть и работают, но двери закрываются "не очень". Нужно послушать, у меня справа не хлопает.
43 минуты назад, Календарь сказал:
Надо слушать ближе к месту установки клапана, т.е. вдвоём - один дверью хлопает, второй слушает клапаны. Но. если сделаете ШВИ хотя бы дверей - двери будут закрываться как у холодильника ЗИЛ.
