Devillmobile
В теме 231 сообщение
Я регулярно протираю стекла бумажными полотенцами - это помогает содержать стекло чистым. Как мне показалось, что стекло с жирным покрытием чаще потеет и создает дискомфорт.
Ну еще я бы проверил выпускные клапаны за боковыми обшивками багажника. В моем случае все нормально (на фото), но не исключаю случаев когда белый "шумопоглотитель" падает вниз и закрывает выпускные клапаны, ухудшая циркуляцию воздуха.
Ну и сам езжу с климатом в режиме: +23+24, АВТО, кондей вкл.  Если стекло начинает запотевать, то включаю обдув лобового на какое-то время и потом перевожу все в авторежим. Если стекло продолжает потеть (это очень редко), то еду со следующим режимом: +23+24, обдув "стекло-ноги", кондей вкл. Тогда стекло не потеет.
3 часа назад, SHERIFFF сказал:
Аквамарин не путай. Если включаешь кондей на лобовое и даёшь сильно низкую температуру, низ обмерзает, а не потеет. А вот когда отключаешь кондей, но вентилятор продолжает гнать воздух на лобовое, вот тут потеет. Так что, температуру кондея выставляй правильно и после выключения кондея меняй направление потоков воздуха или вообще отключай вентилятор.
И как я Вас ввел заблуждения? То что не могу видеть различия между внутренней и наружней стороны?
4 часа назад, SHERIFFF сказал:
У нас вроде не арктический воздух дует с кондея, чтобы стекло обмерзало. Именно может запотеть из-за большой разницы температуры снаружи и внутри.
D4nte, я рассказываю про внутреннюю поверхность лобового стекла.
Аквамарин, где я написал, что ты ввел меня в заблуждение? Я просто написал, что при включении кондея может быть только обмерзание стекла, но не запотевание. И пожалуйста не спорь, во всем мире у людей кондей сушит, а ты наверное избранный, у тебя при кондее потеет. Потеет он в одном случае, когда кондей отключаешь, а воздух продолжает дуть на лобовое.
*Voron*, если ты не включал на полный холод кондиционер на лобовое, это не значит что оно не будет обмерзать. Попробуй, увидишь.
SHERIFFF попробую, посмотрю. Правда сегодня пекло на улице.
SHERIFFF , все правильно написано, только скорее снаружи не "обмерзает", а "конденсируется".
На этом дебаты по школьному курсу физики можно считать закрытыми:kolobok_biggrin:
Если включить мощный обдув с кондеем на стекло, то снаружи на стекле непременно начнет конденсироваться влага...
38 минут назад, Jenek62 сказал:
Так я про это и говорил, разница температур. Разговор то был что обмерзает, вот это мне не понятно. Потому я и говорил что у нас вроде не арктический воздух.
SHERIFFF так запотевает блин снаружи!!! А не внутри салона!!!
Pers77 ещё от количества выпитого ?
Pers77
22:00 по мск, трасса Тула-Москва на улице идет дождь +21, в салоне 4 взрослых, обдув(5)только на лобовое +23 и включен кондей. Лобовое начинает запотевать снизу, снаружи! Никто с таким не сталкивался? SHERIFFF тебя это не касается
