Антон
Свист турбины на Haval F7 1,5л 4wd
В теме 287 сообщений
Ребята, прошу здесь отписываться всех, у кого появился свист в результате загнутых лопастей крыльчатки турбины. У меня проблема началась 25 февраля, в Туле, в день экскурсии на завод Haval, но смог показаться дилеру лишь 9 марта в СПБ , у себя дома. Свист появился утром, 25 февраля. С вечера приехали в Тулу из СПб, при минус 13 градусов, все было норм, утром температура стала +4 градуса, перепад большой ( мало ли важно и имеет значение) , т.е. свист появился не на ходу, а после того как автомобиль постоял одну ночь в перепад температур. Эксплуатация в щядящем режиме,более чем. Пробег автомобиля на момент появления свиста 29500км
Причина свиста: :enter: гнёт крыльчатку
Способ устранения: :enter: замена по гарантии
5 минут назад, Sanxxxx сказал:
Такого не должно быть. В сервис срочно! Думаю замена датчика РХХ поможет. На ниве помогало)))
Да странно что на новой машине датчик скис. На заправки тоже не грешу, заливаю экто 95 на разных. Запишусь и посмотрим. На плаванье оборотов обратил внимание, когда пригнвл из салона. Пробег был 220 км. Не придал значения, машина новая, может это норма. Но сейчас начал понимать что, что то пошло не так.
Двигатель когда работает, вибрация, шумы посторонние есть? Обороты одинаково плавают, что на холодном, что на прогретом?
3 часа назад, Али сказал:
 Всем привет!!! После пробега по трассе, плавают обороты. Печка, кондей выключены. Пробег всего 2600.Так и должно быть? И если нет, что это может быть? Такое с самого нова. Мотор 2л.  Спасибо
Надо было 1.5 брать,пробег почти 40000 ничего не плавает)))
В 28.05.2021 в 19:47, Alex-r сказал:
Заводскую прошивку не заливали назад, перед тем как сдавать а/м дилеру в ремонт?
Привет, нет не заливал, они в принципе туда не лезли, вопрос задали конечно. Ответил , что да чипована, но у дилера (ADACT), наряд заказ есть. Как то к этому спокойно отнеслись.
6 часов назад, Dim23 сказал:
Нет, на холодном норм, плавают после пробега
10 часов назад, Sanxxxx сказал:
А что на этом двигателе есть датчик ХХ? Я думал мозги управляют холостыми….
5 часов назад, An055 сказал:
Мозги только думают))) а исполнительный механизм должен быть, пусть не датчик, а клапан. Что то должно быть по любому и называется это в общем РХХ. И это только предположение, причин плавающих оборотов может быть много. Человека в сервис направили, а он нам потом и скажет что было, может датчик температуры двигателя или положения педали газа или датчик положения коленвала. Все это связано с ХХ
Всем привет!
У меня haval f7 1.5  появился свист турбины сначала не обратил должного внимания на звук!  Но потом все таки полез смотреть чо там с турбиком при снятии фильтра даже кусочки алюминия нашол на фильтре воздушном. Дальше вообще шок! Све лопатки надломлены крутится не цепляет края. ПРОБЕГ 12000  звук начался после 1 То у офицалов
Ну началось..
30 минут назад, Александр89нур сказал:
что-то попало извне, мож гайку какую уронили
что за бредятину выше пишут про датчик скорости коленвала - он вообще называется датчик положения коленвала
рхх это просто нечто
госпаде, ну ездили вы комбайнах и карбюраторных москвичах, зачем дичь то эту тут лепить, если знаний ноль
