Антон
Свист турбины на Haval F7 1,5л 4wd
В теме 287 сообщений
Ребята, прошу здесь отписываться всех, у кого появился свист в результате загнутых лопастей крыльчатки турбины. У меня проблема началась 25 февраля, в Туле, в день экскурсии на завод Haval, но смог показаться дилеру лишь 9 марта в СПБ , у себя дома. Свист появился утром, 25 февраля. С вечера приехали в Тулу из СПб, при минус 13 градусов, все было норм, утром температура стала +4 градуса, перепад большой ( мало ли важно и имеет значение) , т.е. свист появился не на ходу, а после того как автомобиль постоял одну ночь в перепад температур. Эксплуатация в щядящем режиме,более чем. Пробег автомобиля на момент появления свиста 29500км
Причина свиста: :enter: гнёт крыльчатку
Способ устранения: :enter: замена по гарантии
1 час назад, Александр89нур сказал:
Всем привет!
У меня haval f7 1.5  появился свист турбины сначала не обратил должного внимания на звук!  Но потом все таки полез смотреть чо там с турбиком при снятии фильтра даже кусочки алюминия нашол на фильтре воздушном. Дальше вообще шок! Све лопатки надломлены крутится не цепляет края. ПРОБЕГ 12000  звук начался после 1 То у офицалов
Звук был при каких условиях? Постоянный или только при определённых оборотах, сильный или? Видео есть?
Записался на диагностику на 30.06, надеюсь найдут причину и устранят.
39 минут назад, Али сказал:
Устранить то устранят, а вот причину вряд-ли найдут.
По причине я и не парюсь, лишь бы устранили и больше это не повторялось))
4 минуты назад, Али сказал:
Да это без проблем по гарантии вам поменяют, единственное долго придется ждать турбину. А вот повторится это или нет, это уже хороший вопрос?
2 часа назад, Gubkin сказал:
что-то попало извне, мож гайку какую уронили
что за бредятину выше пишут про датчик скорости коленвала - он вообще называется датчик положения коленвала
рхх это просто нечто
госпаде, ну ездили вы комбайнах и карбюраторных москвичах, зачем дичь то эту тут лепить, если знаний ноль
Лучше бы ты побольше читал, а не  писал всякую бредятину про комбайны и москвичи))))) На тебе для развития , а то ты наверное не знал что ДПКВ скорость измеряет и именно ее я имел ввиду при плавающих оборотах, а не положение коленвала:
1. Индукционные. Принцип работы основан на использовании намагниченного сердечника с намотанной на нем медной проволокой, на концах которой замеряют изменение напряжения. Кроме фиксации положения коленвала, он замеряет СКОРОСТЬ его вращения, что так же необходимо для качественной работы ДВС. Индукционные датчики являются наиболее распространенными и часто применяющимися в устройстве автомобиля.
Что тебе про РХХ рассказать?! Или сам?!
4 часа назад, Implex сказал:
Звук от 3500 оборотов начинается как свист видео через пару дней выложу
4 часа назад, Gubkin сказал:
Я туда не лазил только офицалы если лазили в воздушный фильтр
В общем скажу своё мнение по причине рваных лопастей турбины. Я считаю причина всё таки в песке и всякое хероте которая попадает мимо фильтра. Я щас заглянул эндоскопом на сколько можно ближе к турбине и увидел песок. Вот вам и причина. Сорян за качество, рука тряслась?
Как вариант, делать колхозную сетку на пластиковой сетке, чтобы песок не попадал.
21 минуту назад, *Voron* сказал:
А как эта херота, попадает мимо фильтра? Вот тут и нужно проблему искать, нет ли подсоса где...?
Только что, An055 сказал:
Видал систему крепления фильтра? Параша редкостная. Видимо неплотно прилегает, плюс сама пластиковая сетка чисто для виду. Через неё камни могут пройти, не то что песок...
